:: Ciao probleem met vooruitkomen?
Home Forums Techniek Opvoeren Ciao probleem met vooruitkomen?
  • #184891
    timpon
      Mijn vespa ciao rijdt wel maar hij maakt op het begin zoooveel toeren en komt dan niet vooruit, uiteindelijk als je hem een beetje helpt dan rijdt hij wel. de bougie is koffiebruin ( sproeier 56) met poelie 80, gele malossi trekveren en een leovince krul uitlaat. ik denk zelf dat het contactpunten blok moet worden afgesteld maar kan dit hier mee te maken hebben? of wat zou het anders kunnen zijn? hij is heel hoogtoerig zo lijkt dit wel, komt gewoon niet van zijn plek.
      Wie kan mij helpen?
      Mvg Tim
      #199823
      Tjoko
        ik heb hetzelfde probleem als ik paar min heb gereden. echt zwaar irritant, is helemaal niet stoer meer.
        iemand anders zei dat ik mn zuiger en zuigerveer moest vervangen, mr die had ik half jaar geleden al gedaan.
        ben benieuwd wat anderen zeggen over jou oorzaak, zodat ik misschien hetzelfde oorzaak kan hebben.
        #198474
        pepko
          ik denk dat de gele malossi trekveren teveel zijn voor op een standaard 50cc.
          probeer eens malossi zwart, polini grijs of de std. trekveertjes!
          gr. pepko
          #199701
            Misschien dat je v-snaar te slap staat of de trekveren van je koppeling te sterk zijn? Heb je al weer de normale trekveren geprobeerd? Over de Malossi veren voor poelie hoor ik zelden goede verhalen.
            #200651
            timpon
              Ik heb de standaard trekveertjes terug erin gezet maar nog steeds maakt die ontzettend veel toeren maar krijgt geen vermogen waar kan dit nog meer mee te maken hebben want ik weet het zelf echt niet meer en ik hoop dat jullie me kunnen helpen?
              bij voorbaat dank
              #199943
              beun_ciao
                Is de V snaar nog goed? En staat hij op voldoende spanning?
                #190378
                timpon
                  heb vandaag een nieuwe v-snaar erop gelegd, maar volgens mij staat deze totaal niet onder spanning.
                  hoe kan ik de v-snaar in spanning zetten?
                  #200175
                    Door middel van het gehele blok naar voren te plaatsen komt alsmede de V-snaar ook onder meer spanning te staan.
                    #196848
                    timpon
                      Het is gelukt!
                      Alleen welke trekveren kan ik er het best indoen?
                      Als ik malossi wit geel of zwart pak komt die allemaal niet mee vooruit maakt die veel toeren en met de standaart trekveren wel
                      Of heb ik polini groen nodig?
                      #197054
                        Polini is sowieso wat beter dan de Malossi veren, maar dan zal ik ook zeker niet sterker gaan dan de groene. Ik zal zelfs het originel grijs gekleurde setje nemen uit het Polini doosje.
                        #196889
                        r32
                          Je kunt ook de originele trekveren houden
                          en twee gaatjes boren per koppelingsschoentje ( bij jmpb.nl staan deze op de site als malossie koppelingsschoentjes )
                          maar als je standaard koppleingsschoentjes hebt kun je hier ook per schoentje 2 gaten boren van 6,5 mm zelfde effect en kost niks ipv 27,50.
                          Gr R32
                          ik zelf heb groene trekveren en twee gaten van 6,5 mm maar ik heb ook een inlaat van 12 mm en een 50 ccdr.
                          jij zou alleen de gaatjes hoeven te boren en de originele trekveren.
                          succes.
                          #196869
                          timpon
                            Met het blok naar voren schuiven is gelukt! En v snaar zit ook op spanning nu, heeft iemand nog een manier om de decompressiekabel aan te sluiten? Het lukt maar niet
                            #197094
                            Sil Hugelier
                              Eerst de kabel bevestigen in je hendel,
                              Dan gewoon de andere uiteinde onder dat lipje steken.
                              Eerste keren is prutsen
