Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao piept bij aanrennen en start niet
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 11 maanden geleden door luuky1997.
3 april 2013 om 18:21 #211351
Ik heb vandaag eindelijk mijn ciao inelkaar gekregen,nu doet zich het volgende probleem voor
Als ik mijn brommer aanren en het decompresssiehendel inhoudt, is alles gewoon normaal
Als ikdan het decompressiehendel loslaat maakt hij een soort tjieptjieptjiep geluid en hij start niet….
Hoe kan dit, en hoe kan ik dit oplossen??Alvast bedankt
3 april 2013 om 18:27 #235340Mijn eerste indruk: er zit een vogeltje in. Kan je misschien een filmpje maken?
3 april 2013 om 18:48 #229298heb even snel een filmpje gemaakt
3 april 2013 om 18:50 #229300Lekke koppakking.
Dit kun je verhelpen door een nieuwe koppakking te plaatsen met aan weerskanten een flinterdun laagje vloeibare pakking. (Die zwarte, tegen hoge temperaturen)
3 april 2013 om 18:53 #231361jha er zit nu een std cilinderkop op een 43mm dr, moet ik dan std koppakking of 43mm koppakking
er zit nu 43mm koppakking op3 april 2013 om 18:57 #230900Probeer eerst eens zonder koppakking. Ik rijd bijna altijd zonder die rotdingen…
Maar als je dan toch een koppakking wilt gebruiken, pak dan een 43mm koppakking…
3 april 2013 om 18:57 #230905Hmmm nou komt die tjiep wat beter over met het filmpje! Ik zou de originele even proberen.
3 april 2013 om 18:59 #238311Ik zou een 43mm koppakking nemen;)
3 april 2013 om 19:14 #238312haha beetje verschillende antwoorden…
ik heb mijn kop gevlakt zal ik dan maar eens eerst zonder proberen?
ik heb namelijk maar 2 43mm koppakkingen en volgensmij geen std meer3 april 2013 om 19:49 #237650is hij ook recht…
Want als het slecht gevlakt is kan het nooit werken?3 april 2013 om 23:34 #235599volgens mijn vader zit er iets bij de decompresseur, Dus morgen even beunen
5 april 2013 om 04:44 #230265of voor 5 euro een ander kopje regelen 😉
Link naar Mijn collectie / Projecten.5 april 2013 om 07:10 #227057Haha is al gefixt,had de cilinderkop met de foute moeren vastgedraaid -__-
Maarja hij liep dus als een tiet 😀
Ik had eers problemen met hetvliegwielspietje en deze is druit gevlogen bij aanrennen
Dus straks nieuwe krukas erin
En dan weer bwoaap14 april 2013 om 09:14 #220300Voor de toekomstige kijker: gisteren had ik precies hetzelfde, ook met een 65dr. Bleek dat ik de tapeinde onwijs slap had aangedraaid. Toen ik ze strakker deed was het verholpen.
