:: Ciao ontstekings probleem
Ik heb een Ciao PX25 gekocht die al een tijd stil heeft gestaan en ben nu bezig hem terug in gang te zetten.
De setup is helemaal origineel, er is nog nooit aan gewerkt.
Er zit al een propere carburator en luchtfilter op en ik gebruik momenteel nog een extern tankje wegens roest in de gewone tank.
Als ik de choke aanzet gaat hij in gang maar hij maakt heel weinig toeren en als ik de choke afzet valt hij meteen uit.
De bougie is niet erg zwart of wit.
Ik heb de ontsteking afgesteld (contactpunten op 0,45) omdat ik dacht dat hij daarom weinig toeren maakte als ik de ontsteking dan nakijk zag ik dat de vonk redelijk oranje was. Ook als ik de bougie en de bougiekop eraf haalde bleef de oranje vonk dus dat kunnen we al uitsluiten. Ik heb er ook al eens een andere bobijn in gestoken maar dat veranderd niets.
Heeft er iemand een idee wat hier gaande is?
Alvast bedankt!
Nou, we kunnen dus uitsluiten dat het niet aan je bougie ligt, je bougie kabel en aan je bobine.
Dat kan het of aan de contactpunten liggen, of aan de condensator.
Al ga je 1 van de 2 onderdelen vervangen, dan moet het motor blok gedemonteerd worden.
En vervang ze dan gelijk allebei, want als je dan toch bezig bent he.
En ze kosten bij elkaar maar +-12 euro, dus dat valt ook weer mee;)
Bedankt voor het antwoord.
Aangezien het blok eruit moest heb ik besloten het motorblokje ineens helemaal te reviseren.
Heeft iemand een idee waar ik een condensator met 2 kabeltjes aan kan vinden?
Op JMPB is het niet te vinden.
(Wordt zo’n condensator altijd gebruikt bij een motorblokje met 3 spoelen of heeft dat niets met elkaar te maken?)
Alvast bedankt!
