:: Ciao motorisch probleempje, wie helpt?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao motorisch probleempje, wie helpt?
  • #211149
    joostv23
      Ik heb een ciao waarvan het blok net is gereviseerd. Toen het blok gereviseerd was is hij gestart op de werkbank. Liep prima. Maar nu ik hem onder mijn ciao heb liggen geeft hij problemen. Zodra hij start lijkt het wel alsof het gas blijft hangen. Maakt ontzetten veel toeren en valt dan na enkele seconden uit.
      Volgens mij is het niet de gaskabel, en carburateur is ook al vervangen. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
      #236487
      thierry93
        stadoinairschroef even wat naar buite draaien
        #236489
        joostv23
          thierry93 :
          Al geprobeerd, veranderde niks.
          #236490
          thierry93
            dus hij loopt en dan valt die uit?
            krijg die bezine
            #236491
            pepko
              zit de carburateur er helemaal opgeschoven? dit klinkt als valse lucht namelijk.
