allereerst, welkom op het forum!
zie dat je ook uit het gezellige alkmaar komt, leuk! waarschijnlijk heb jij inderdaad een 22mm uitlaatpoort, met een 23.5mm uitlaat.
Deze is dan te ruim, en word dan (meestal erg beun) opgevuld met een stukje blik ertussen. hierdoor sluit het beter af, en is hij stiller. Sommige draaien ook verder door, waardoor de uitlaatmond helemaal vervormd raakt. Als ik jou was zou ik eventjes je uitlaatpoort (die vast zit op je cilinder) opmeten met een schuifmaat, zodat je zeker weet dat je een 22mm uitlaat moet kopen.
Anders heb je straks weer het zelfde als wat je nu hebt.
Verder kan deze vraag in het kleinevragen-topic, waar je nu in zit is meer voor meningen!
Gr niek.
