:: Ciao mix snor wil niet harder.
Home Forums Techniek Opvoeren Ciao mix snor wil niet harder.
  • #184631
    frubo
      Beste mensen.
      Ik heb sinds kort een vespa ciao mix snor aangeschaft en vond het meteen wat te langzaam aangezien hij ook nog origineel was. Dus ik ben begonnen met een proma circuit en een 13/13 carb. beetje afstellen met sproeiertje 50-52 en de luchtfilter wat aangepast rijdt hij prima…. tot de 28 km/h -_- dit was ook de snelheid voor de nieuwe set up.
      Op top lijkt wel of hij heel erg inhoud in toeren en iets hem begrensd. De cdi?
      Kan iemand mij hierbij helpen?
      #199851
        De CDI is niet je beperkende factor bij een Ciao. Ik denk dat je het eerder moet zoeken in je carburatie benzine/luchtverhouding. Misschien kan je de luchtfilter nog wat meer aanpassen en een gaasje weghalen bijvoorbeeld.
        #201935
        briantel
          Wat voor poelie heb je er op zitten?
          Wat je zou kunnen doen is je inlaat opboren en veilen. Met een 13-13 carb moet je sneller gaan dan 28 maar omdat je inlaat naar je blok toe kleiner is dan 13 mm komt de hoeveelheid benzine die je carb leverd niet in je blok.
          #201936
          frubo
            Er zit een poulie maat 80 op. Heb zojuist een andere cdi erop gedaan wat geen verschil maakte. Door de bromklok rijdt hij ietsjes sneller (30km/h) op gps. Heb nu net ook een standaard luchtfilter met sproeier 44 erop gezet en heb het idee dat hij er beter door rijdt. De bougie kleurt ook mooi bruin. maar nog… niet harder dan 30 km/h
            De inlaat is ook niet versmald. Ik snap er eigenlijk niks meer van ghehe
            #189486
            Guido
              Is de uitlaatpoort niet dichtgekoold? Dat kan ook een begrenzende factor zijn.
              #201647
              markvandeheuvel
                Ik zou zeggen een kleine poelie nemen: 65/70. Trekt dan niet meer zo best op maar als je langere stukken rijd scheelt het wel
                #189012
                Crullie
                  frubo :
                  Werkt je mixpomp nog wel goed (verstopt, versleten, los) te weinig smering begrenst nogal !
                  TICKLING BARN
                  #189011
                  frubo
                    Ik heb vandaag een malossie luchtfilter gekocht met sproeier 50 nu erin. Hij rijdt wel prima maar niet echt snel…
                    Wat zou een ciao moeten rijden met mijn set up? Ik denk dat ik het blokje eens goed onder handen ga nemen en alles eraf ga draaien en dan maar verder zoeken.
                    Ik denk niet dat het aan de poelie moet liggen…
                    #201947
                    Export_Bier
                      Precies het zelfde probleem hier.
                      #201948
                      Big-Maori
                        ik heb dan geen mix….ik heb/had een catalyzed, en de mijne rijd met de hiernaast staande setup, 12/7 carb, 42 sproeier, originele luchtfilter met 2 – 5mm gaatjes extra, en een techno citypower uitlaat en snorklok 45+Km
                        #196419
                        eaSI rider
                          Weet je zeker dat er een bromklok op zit? Ik heb me daar ook een paar keer in vergist.
                          #201918
                          frubo
                            Ok, flinke update!
                            Ik heb het hele blok vervangen door een bromblok. Deze meteen ook maar een stukkie uitgeveild.
                            Bij het demonteren van de cilinder zag ik al wat problemen. Cilinder poorten en uitlaatpoorten aangekoekt. Met name de uitlaatpoort was bijna voor de helft dicht gekoekt. Ook groefjes in de cilinder.
                            Nu op het bromblok een dr70 erop gelegd.
                            Nu wil ik mijn oliepompje afsluiten. Moet ik dan ook het punt waar de olie in de carter gaat dicht maken? Het tuutje is namelijk afgebroken.
                            Daarnaast krijg ik hem nog niet gestart. Hij heeft heel veel compressie en daardoor looptie zwaar aan.
                            Ik ben bang dat ik mijn keerringen er veel te diep in heb gedaan. Kan dit een gevolg zijn van valse lucht?
                            #194901
                            Ramirez
                              Het ’tuutje’ is los te krijgen. Zoek naar slangpilaartje bij diverse webshops en je vind ze voor Nog geen 7 Euro. Het verwisselen van zo’n ding is ook niet echt hogere wiskunde.;)
                              #194900
                              r32
                                Je zou dit ” tuutje ” ook kunnen dicht solderen.
                                Dit werkt ook prima.
                                Ik zou me wel een nieuwe keerring zetten , de keerring moet gelijk liggen met de bovenzijde carter.
                                Je zegt dat hij te diep ligt daarom za, hij dan gaan aanlopen en stuk gaan.
