- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 1 maand geleden door Wim.
8 februari 2021 om 16:01 #806907
Mijn Ciao mix is volledig origineel op de uitlaat na. Momenteel zit er een city power onder. Deze is aan vervanging toe en wilde een andere uitlaat voor de looks 🙂
Past de Jamarcol op mijn Vespa Ciao Mix uitvoering snorfiets.
https://www.jmpbonderdelen.nl/uitlaat-vespa-ciao-jamarcol.html8 februari 2021 om 16:15 #806908Jouw uitlaat diameter op je cilinder is waarschijnlijk 23.5mm aangezien je een mix hebt.
De jamarcol heeft een diameter van 22mm en zal dus niet passen.8 februari 2021 om 16:17 #806909Dat is jammer, is er wel een optie om zoiets erop te zetten of zit ik vast aan de standaard looks?
8 februari 2021 om 16:28 #806910Ik zou het uitlaat-mondje aan de cilinder eens opmeten. (uitlaat demonteren)
Er is ook kans dat er gewoon een cilinder met 22mm aansluiting op zit.
Door allerlei sleutel acties in de afgelopen 20jaar van vorige eigenaren.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.8 februari 2021 om 16:51 #806911Hoi,
Okay ga ik dat eerst doen. Thanks.
9 februari 2021 om 12:06 #806944De uitlaat is 23.5 mm binnenmaat. Alle leuke uitlaten zijn volgens mij 22 mm
Cilinder ga ik niet vervangen. Helaas voor mij 🙁
9 februari 2021 om 12:31 #806948Pech dus.
Of het mondje van je oude uitlaat op de nieuwe laten lassen.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 februari 2021 om 13:12 #806952Misschien stom maar. Ik vond deze uitlaat bus van 22>23.5 mm. Als ik deze nu omdraai. Het 23.5mm gedeelte over de cilinder en de 22mm kant naar de uitlaat. Dan past een uitlaat met 22mm aansluiting toch?
Of zie ik wat over het hoofd:-)
https://www.q-parts.nl/uitlaten-vespa/uitlaat-opvulbus-ciao-citta-22-23.5mm9 februari 2021 om 13:37 #806955Dat zie je verkeerd.
Dit is een opvulbus. om een uitlaat met een 23.5mm aan te sluiten op een cilinder met een 22mm aansluiting. Deze bus komt dus in de uitlaat van 23.5 mm te zitten. zodat de binnendiameter 22mm word.9 februari 2021 om 14:02 #806956Ok bedankt. Ik zie vele soorten met diverse bochten. Welke past dan op mijn snor? Ik heb ook geen idee wat het bouwjaar is van mijn snor. Staat niet op het kentekenbewijs.
Kunnen jullie mij helpen?
9 februari 2021 om 18:49 #806966Je hebt het zelf al opgemeten.
23,5mm, jij hebt een cilinder met 23,5 aansluiting.Dus alle(weinig)uitlaten met 23,5mm aansluiting.
Dat wordt er steeds bij vermeld door de desbetreffende shops.Dat wordt dus weer een citiypower 23,5mm voor ciao mix.
Én anders, wat ik al zei, een 23,5 mondje op de uitlaat van je keuze laten lassen.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.9 februari 2021 om 21:31 #806979Ok, dank voor de berichtjes.
groetjes.
9 februari 2021 om 22:48 #806982Andere optie
Het hemd van een cilinder met een 22mm uitlaat mond laten afdraaien zodat het in je begrenst Carter past .
Zo kun je alle uitlaatjes plaatsen die je wil .
hier ook gedaan op een ciao mix snor !.dan hoef je ook geen uitlaten te verslijpen en opnieuw te lassen.
( even zevenenenergie contacten hier op het forum ) .
mvg
10 februari 2021 om 00:13 #806984Cilinder ga ik niet vervangen.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
