:: Ciao mix snor pruttelt bij hoge toeren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao mix snor pruttelt bij hoge toeren
  • #209163
    tjopper
      Ik ben al weken met hetzelfde probleem aan het worstelen. Mijn Vespa Ciao Mix Snorfiets begint als hij ongeveer op 75% vd snelheid zit te pruttelen waardoor die langzamer gaat rijden en weer gewoon gaat rijden. Bij een koude start doet ie het al bij 30 km/u (hij kan 40) en als hij warm is bij 39 km/u.
      Als eerste heb ik grotere sproeiers erin gezet telkens totdat de bougie op goede kleur was. Bleef pruttelen. Nu op advies vd bromfietszaak een kleinere poulie en v-snaar, want die dachten dat het motortje het te makkelijk had en dus wat meer moest trekken zodat het geen ‘overtoeren’ maakt. Nu doet ie ’t dus niet meer vanaf 34 km/u maar vanaf 39 km/u. Dus ik kan rustig 35 km/u rijden en er geen last van hebben maar als hij koud is doet ie het nog wel en ook als je dus vol gas geeft.
      Het is een mix dus electronische ontsteking waar je niet aan hoeft te komen.
      Carburateur vele keren schoon gemaakt incl sproeier vervangen door grotere (nu maat 45) en natuurlijk nieuwe bougie erop gezet.
      Kan iemand mij hier mee helpen want ik weet niet meer waar ik het moet zoeken?
      #218209
      masterman
        heb je ook al met je lucht geprobeerd. dus een gaatje meer in je luchtfilter maken of 1tja af sluiten (met een bout in 1 van de 3 gaten of een stuk ducktape)
        #218210
        tjopper
          masterman :
          Ja ook al. Met mijn vinger op een gaatje duwen tijdens rijden, maar dat rijdt ook minder.
          #218211
            klinkt stom maar probeer een kleiner sproeiertje maatje 40 ofzo
            #218212
            wjtjee
              Ik had met mijn Ciao mix (brommer) Sproeier 43 erin dus wat jelle zegt klopt wel ongeveer :thumb
              #218213
                Wat is je setup, ik neem aan dat je ander uitlaatje hebt want een std setup loopt geen 39….
                  wel als je kijkt op de originele km teller 😉
                  #218215
                  Ciao-Passie
                    Het probleem wat jij hier voor legt is volgens mij te veel benzine.:kots
                    Ik heb namelijk ook een snor en deze brommertjes rijden zwaar afgeknepen.
                    Daardoor wil het voor komen dat op hogere toeren het blokje gaat 4takten.
                    Ofwel hij krijgt te weinig lucht (teveel benzine) en gaat overslaan.(brrrrbrrrr):!
                    Bij mij hielp het groter maken van de luchtfilter gaten.
                    Niet te veel in 1 keer maar steeds 1 groter boren.
                    Dan zal je zien dat hij mooier rond gaat lopen en gewoon zijn top van 39 weer haalt.
                    Misschien wil hij met goede wind mee dan wel harder omdat het overslaan zich niet meer voordoet.:thumb
                    Dit is waarschijnlijk wel het probleem mits alles verder goed is.(lucht filter element schoon?)
                    #218216
                    wjtjee
                      Of je moet even 1 gaasje uit je lucht filter halen en dan kijken of die beter loopt
                      #218217
                      tjopper
                        wjtjee :
                        Heb er eigenlijk altijd maar 1tje inzitten. Heb ik zo gekocht, dus te weinig lucht zal die toch ook niet krijgen, denk ik. Standaard sneller uitlaatje (25 euri) zit eronder.
                        Maar ik ga zeker eens een kijken of een kleinere sproeier werkt. Bougie was eigenlijk te grijs en gevlekt dus heb eerst een grotere geprobeerd, maar op een andere vespa snor van mij zit zelfs een maatje 36 en die loopt zonder problemen 40, maar in de bromfietszaak zeiden ze dat dat bij iedere bromfiets met dezelfde setup verschillend kan zijn.
                        #218235
                        tjopper
                          Maar wat bleek nu het probleem te zijn;
                          Het is gewoon de juiste sproeier vinden waarbij de brommer het beste loopt. Met maatje 46 rijdt ie perfect maar stationair zwaar belabberd en maatje 48 begon ie weer te pruttelen op hoge toeren maar stationair liep ie dan wel weer goed.
                          Dus maar maatje 47 geprobeerd en nu valt er eigenlijk nog weinig te klagen.
                          Het is ook winter dus kun je niet alles verwachten vh brommertje.
