Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao mix slaat af
- Dit onderwerp bevat 23 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 8 maanden geleden door geert.
15 augustus 2022 om 16:26 #816610
Ik heb een probleem, als ik mijn ciao mix koud start slaat ie meteen aan en blijft ie gewoon stationair lopen, maar als ik gas geef en de choke er automatisch af gaat loopt ie op in toeren en slaat vervolgens af.
Als ik de 3 aanzuiggaatjes dicht houd blijft ie wel gewoon lopen.
Het lijkt op valse lucht dus heb ik bij het inlaatspruitstuk remreiniger gespoten, en inderdaad het motortoerental zakt stevig in, maar de caburateur zit knoervast (heb de gleuf van de klemverbinding wat opgezaagd zodat de nylon ring vaster komt te zitten)
De ciao mix is 17 jaar oud en heeft heel veel stil gestaan km stand nog maar 2000 km
De caburateur dellorto 12.7 sproeier 26 is helemaal gereinigd en geheel origineel.
Kan iemand mij vooruit helpen ik kom er alleen niet uit.?15 augustus 2022 om 16:28 #816611Correctie, sproeiermaat is 36 ipv 26
?15 augustus 2022 om 19:06 #816613Hallo Geert,
de carburateur zit moervast zeg je.
Maar dat betekend niet dat ie geen valse lucht zuigt, zie het resultaat van je test.
Dus controleer dit goed.Hoe reed de brommer hiervoor?
Of is ie nú nog maar net opgestart na veel stilstaan?Voor een 12/7 carburateur geeft de database sproeier 37 aan (bij een snorbrommer).
Heb je de carburateur goed schoongemaakt en de sproeier echt doorgeprikt , je zou daar
een adertje van een remkabel kunnen gebruiken(alhoewel sproeier 36 😉 )
Je hebt wel verse benzine in de tank?
Plaats ook een benzinefiltertje(papier) in de benzineslang,
als de tank vuil is blijf je de sproeier schoonmaken.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.15 augustus 2022 om 22:18 #816616Check mijn draadje “Citta wordt snel heet en valt uit.” Bij mij was het probleem in elk geval deels te wijten aan een lekkende kop. Een cilindertapeind was dolgedraaid!
15 augustus 2022 om 22:19 #816617Hij kan eventueel ook nog valse lucht trekken tussen de carterhelften zelf.
16 augustus 2022 om 13:13 #816620bedankt voor jullie reacties, het is fijn als mensen met je meedenken.
Wat betreft de ciao, de tank is doorgespoeld en voorzien van nieuwe super 98, benzinekraanfilters gereinigd (bijna geen vuil op) olie reservoir(ciao mix) doorgespoeld en voorzien van castrol 2- takt olie, oliepompje gereinigd( nieuwe olie wordt goed aangezien door inlaatventiel) caburateur gedemonteerd doorgespoeld met benzine, remreiniger, en perslucht.
Ik heb wel 10x geloof ik de caburateur gedemonteerd én gecontroleerd, de sproeier blijft mooi zuiver.
Alle kanaaltjes zijn mooi open, zowel in de zeg maar “choke-ruimte”(2×, nl chokeklep gaatje en gaatje voor benzine stationair/ koude start denk ik. Deze komt uit onder in de venturie
Verder hoofdsproeier natuurlijk, welke ook uitloopt in de venturie in een buisje met 2 gaatjes
En dan heb ik nog een openingsbuisje in de vlotterkamer, deze mond uit onder de deksel vd gasschuifdeksel.
Filter in de banjo vd benzineslang is ook als nieuw.
Als met choke erop(stationairschroef wel bijna helemaal ingedraaid) start ie in een keer en blijft g’woon lopen.
Bij gasgeven schiet de choke eraf, en loopt ie mooi op ….tot BBBWWWOAPPPP een einde maakt aan de pret.
Als ik vlug de 3 aanzuiggaatjes dicht houd dan loopt ie redelijk op de standaard, als ik nu remreiniger spuit, dan lijkt het wel of ie overal reageert in toeren, bij spruitstuk is nu bijna weg, maar bij de caburateur reageerde ie wat(luchtfiltergaatjes heb ik nog steeds dicht, en motor loopt nog) maar ook bij olieventiel inlaat af en toe, maar ook bij de geforceerde luchtkoelings-deksel schroefjes??? Niet bij de bougie en decompressie veer, en ook niet bij de voet, en koppakking dus deze zijn denk ik nog goed.
Motorblok is al goed op temperatuur geweest tijdens de vele test -ronde’s( lees Heet)
Ik zou het liefst een nieuwe caburateur gaan halen maar, maar wat als het dat niet is en toch die “valse lucht” waar ie lijkt overal aan te trekken. Misschien wel zoals aangegeven bij de carter helften!
De vorige eigenaresse zei dat ie normaal gelopen heeft.(lang geleden)
Ben bij de dealer geweest en dacht ook valse lucht. Dat ie bij de caburateur reageert op de “deotest” is niet zo spannend, wél na de caburateur dus bij “inlaat tuitje” vandaar dat ik daar wat ingezagen heb om de verbinding strakker te krijgen. Nylon ring is als nieuw. Misschien ben ik iets vergeten, misschien heeft iemand van jullie nog wat suggesties?Enfin, ik ga ‘m weer uit de schuur halen, want m’n neefje komt binnenkort terug van vakantie en die heeft ‘m van zijn tante gekregen dus die wil rijden als ie terug is😂 thanks👍?16 augustus 2022 om 13:20 #816623O ja, ik ga die sproeier 37 ook nog proberen, bedankt voor de tip, want BBBWWHOAPPP betekent niet alleen te veel lucht, maar ook dus te weinig benzine, wie weet
?16 augustus 2022 om 19:18 #816633Ja, bestel ook een 38 en 40 sprr.
Om nou alleen een 37 te bestellen en die is misschien ook te klein.Gr. Wim
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.17 augustus 2022 om 12:47 #816635👍 Ga ik doen, maar toch…. Ik denk dat het ‘m toch in de valse lucht zit, of ik zie iets anders over het hoofd. Toch maar weer de caburateur uit elkaar gehaald om te kijken of ik niets vergeten ben aan de hand van werktekeningen online. Wordt vervolgd. Bedankt
?18 augustus 2022 om 10:33 #816637Bestel anders ook een krukaskeerring mee, kost bijna niets en wie weet speelde die ook mee.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 augustus 2022 om 14:27 #816640…uhhh, krukaskeering…., maar, maar l dan moet het blok open…. help!!!😨, ik weet niet of ik daar al aan toe ben😂
Ik heb op dit geweldig forum al heel wat techneuten bezig gezien die nergens voor terugdeinzen.
Wat mij betreft kom ik in de regel niet verder dan “kleine ” werkzaamheden zoals caburateurs zuiver maken cq reviseren luchtfilter uitwassen/in oliën, olie/oliefilter,bougie vervangen e.d
….maar goed, ik neem aan dat het dan 2 krukaskeeringen zijn gezien de 2 krukaslagers in het blok, en dan moet ik zeker ook nog 2 pakkingen hebben voor tussen de 2 carterhelften, en ook de cylinder voet Ä—n koppakking moeten dan mogelijk ook worden vervangen toch?
Als dit zo is, dan heb ik online nog wel wat hulp van jullie nodig Wim 😊
Alvast bedankt voor meedenken, …top👍?18 augustus 2022 om 14:51 #816641
Bovenstaande is al onderweg, luchtfilter was gescheurd bij de klemring, en de bougie was bij mij onbekend een BOSCH W10AC???
Ik heb op dit forum de discussie gelezen en toch maar voor de zekerheid gegaan voor NGK B5HS (Wim)
Verder de sproeiers gingen alleen in 2 maten omhoog, dus nog een mt 38 besteld( mt 36 heb ik al)
Mt 37 was niet leverbaar helaas .
Gr?19 augustus 2022 om 13:35 #816643O ja, ciao mix.
Twee keerringen dan waarschijnlijk.
Ik heb nooit een mixblok van dichtbij gezien.
Maar een keerring krijg ik er in zonder het blok te openen hoor, zeker die aan de ontst.kant.
Andere kant zit natuurlijk die rare oliepomp, geen idee hoe dat daar zit.Ja de B5 bougie is goed voor een std. Ciao.
Lekkere warme bougie, brand zichzelf goed schoon.
Ook hierdoor weer minder kans op viertakken,
verslaan, overslaan enz.Meng 1:50, dus niet te vet, tsja, hoe kom je daar nou weer achter met zo’n rare zelfmengpomp.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.22 augustus 2022 om 21:00 #816667Hallo,
Eindelijk zijn de spullen binnen, nieuw luchtfilter, NGK B5HS, O- ring vlotterkamer , 2 x pakking banjobout caburateur vervangen en hoofdsproeier mt 38 geplaatst.
Ciao mix start alleen op choke stand met stationair schroef bijna helemaal in gedraaid.
Na even stationair te hebben gedraaid blijft ie na gas te geven nu wel lopen.(choke is er af)
Ondanks een gevoelsmatig WHHHOOAAP geluidje reageert ie nu wel op het gasgeven én hij slaat niet af , zoals met de “oude” hoofdsproeier mt 36.
Na een km of 5 te hebben gereden meteen gestopt en bougie gelezen .
Deze is echter “spierwit” dus het mengsel is nog veel te arm blijkbaar.
Dit kan volgens mij dan ook niets anders zijn dan “valse” lucht Toch?
Zou het daarom zijn dat de stationairschroef bijna helemaal ingedraaid moet zijn omdat ie anders op “choke stand “niet start ? ( onderste ‘koude start ‘gaatje caburateur is open)
Bij sproeier mt 36 moest ik alle 3 de aanzuiggaatjes van het luchtfilter dichthouden om ‘m aan het rijden te krijgen!
Zouden het dan toch de krukaskeeringen zijn? (Nog niet besteld)
De decompressie veer en de voet/ koppakkingen reageren niét op de deo- test. Wel reageert ie met remreiniger als ik bij de geforceerde luchtkoeling spuit (wel vlak bij de caburateur/luchtfilter)
Iemand misschien andere suggesties ?
Alvast bedankt?23 augustus 2022 om 00:18 #816669Probeer de sproeier 40.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
