:: Ciao mix probleem na plaatsen nieuwe carberateur
Ik heb vandaag nieuwe carberateur op mn Ciao mix gezet en nu loopt ie raar stationair.
Het gaat om een Spaco 13/13 met een Malossi luchtfilter erop.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Thanks!
Vespa Ciao!
Heb je ook al aan de stationeer schroef gedraait want het lijkt net of dat die heel hoor stationeer loopt
Umm waar zit die, is dat een schroef een de zijkant met een veertjes?
En moet ie nu meer naar binnen of naar buiten gedraajt, en moet ik het doen als de brommer aanstaat?
Thanks!
Vespa Ciao!
ja kijk dat is dat schroefje met dat veertje aan de zijkant van de carborateur die moet je naar buiten draaien als de brommer aanstaat net zolang tot je de brommer mooi stationeer vind lopen maar dat schroefje moet je maar met kleine stukjes uitdraaien net zolang tot die mooi stationeer loopt
