:: Ciao mix loopt slecht en valt uit.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao mix loopt slecht en valt uit.
  • #211561
    ludobeltman
      Ik heb hier een ciao mix waarvan de olie tank is afgesloten en ik dus mengsmering in de tank moet doen bij de benzine (1:50).
      Maar nu het volgende probleem.
      Vorige week is mijn zuigerveer geknapt en heb er een compleet nieuwe zuiger in laten zetten met nieuwe zuigerveren.
      En nu loopt hij heel slecht.
      Ik moet hem aanrennen en start wel (ook in de shoke) maar als ik het achterwiel op de grond zet valt hij uit.
      Hij is geheel standaard behalve de afgesloten olietank.
      En ik heb de carbarateur ook al schoon gemaakt.
      Wat kan ik hieraan doen?
      Verplaatst.
      #235086
      R.Zwiers
        Heb je gecheckt op valse lucht? ik heb dit probleem ook gehad en alles zoog aan behalve door de caburateur 😀
        Groet
        #233441
        ludobeltman
          R.Zwiers :
          Groet
          hoe zou ik dat kunnen controleren?
          #234502
          fallenes
            heb jezelf het zuigertje erin gezet of iemand anders?
            het kan zijn dat het zuigertje er verkeerd om inzit.
            er staat een pijltje op de zuiger en die moet naar de uitlaatpoort wijzen, als die verkeerd om zit dan loopt die wel maar komt die niet opgang.
            #236961
            R.Zwiers
              ludobeltman :
              R.Zwiers :
              Groet
              Met deo bij je cilinder kop spuiten, cilinder voet, en op je carter pakking. Zelf kwam ik er door op mijn inlaat bus te sluiten ook achter dat de verloopbus van mijn carburateur niet goed aansluit.
              Als je deo spuit, terwijl je brommer loopt, dan zal je een verandering in je toeren tal horen, of hij valt uit.
              Als je dat hoor, zuigt die dus valse lucht aan.
              probeer het maar, 2 min werk 🙂
              Succes!
              #239123
              ludobeltman
                Ik heb nu de zuiger omgedraaid dus de pijl wijst naar de kant van de uitlaat.
                Maar nu wil ik hem aandrukken maar het is super zwaar en wil nog niet starten of lopen waaraan kan dat liggen?
                #223126
                fallenes
                  Heb je de decompressie hevel en kabel aangesloten?
