:: Ciao mix loopt niet.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao mix loopt niet.
  • #211287
    denniskruidenberg
      hallo,
      Ik heb sinds korte tijd een vespa ciao mix. Alles prima en liep goed. Er was alleen een klein probleempje, hij knalde als je hem uitzetten. Alleen laatst was deze knal aardig groot en de ciao mix liep daarna niet meer.
      Het enige wat hij nog deed is pruttelen tijdens het aanrennen.
      Ik heb de carburateur nagekeken en schoongemaakt. Hij liep nog steeds niet tijdens het aanrennen.
      Boormachine erop gezet en na een tijdje sloeg hij aan. Alleen hij draaide niet meer stationair. Het leek wel of als hij onder een bepaald aantal toeren kwam dat hij uitviel, smoorde.
      Toen daarna een nieuwe bougie erin gezet, dit gaf ook geen verbeteringen. Hij vonkt nog en krijgt nog benzine.
      nog even informatie over mijn brommer:
      Alles is origineel, en zit sproeier 42 in. De uitlaat is een citypower.
      Nu is mijn vraag aan jullie, hebben jullie nog ideeën/suggesties?
      alvast bedankt,
      Dennis
      #237172
      pepko
        even je keerringen bekijken, ik denk dat die eruit geknalt zijn.
        #237173
        eaSI rider
          Het lijkt erop dat hij niet geboeg compressie heeft. Kijk daarom inderdaad de keerringen, koppakking (indien aanwezig) en de decompresseur na
          #237174
          denniskruidenberg
            de decompressieklep is goed. Deze sluit doet af en doet zijn werk.
            Alleen als de keerringen eruit liggen, wat is dat de reden dat hij wel werkt op hoge toeren?
            En moet je dan niet een enige vorm van lekkage zien ??
            alvast bedankt,
            dennis
            #237175
            pepko
              @easirider: keerringen hebben niks met compressie te maken, maar met carterdruk!
              @denniskruidenberg: loopt ie toevallig beter met de choke erop? dan is het zeer waarschijnlijk valse lucht.
              #237169
              denniskruidenberg
                ja, als je choke half/driekwart indruk loopt hij veel beter.
                De carburateur zit er wel goed op, dus waar zal dan de valse lucht vandaan komen?
                #237170
                pepko
                  een van je pakkingen (kop, voet, middencarter) of je keerringen.
                  #237181
                  denniskruidenberg
                    oke, was bezig mijn blok onder mijn vespa vandaan te halen. Alles prima los. Alleen nu stuitte ik op een probleem tijden het eruit halen van mijn blok. Het is een mix. En nu zit er bij dat oliepompje een plaatje. Met 2 rare ”imbusbouten” weet trouwens niet eens of het echt inbusbouten zijn. Want ze zien er raar uit. Alleen die krijg ik voor geen mogelijkheid los. en dus ook niet mijn blok eronder uit.
                    Iemand ideeën?
                    Groet
                    #237182
                      Dat zijn bouten met een conische passing, deze heb ik er uit moeten boren want je krijgt ze met geen mogelijkheid los.
                      #237192
                      denniskruidenberg
                        jongens bedankt,
                        het was inderdaad de keerring, TOP!
                        (Deze kan dicht)
