:: Ciao Mix komt niet meer vooruit
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao Mix komt niet meer vooruit
  • #210438
    Steev
      Een vriendin van mij heeft een ciao mix gekocht.
      Deze reed eerst prima, maar ging steeds langzamer rijden.
      Op dit moment komt hij niet eens meer vooruit.
      Als je gas geeft, maakt hij wel toeren maar hij komt zeg maar niet vooruit.
      Ik denk zelf iets met de aandrijving, maar kan niks vinden.
      Iemand een idee?
      #231693
      Carphunter
        V-snaar misschien ?
        als je de snaar met gemak helemaal tegen elkaar kan knijpen in het midden, is ‘ie sowiezo te slap.
        Ik zet hem meestal zo strak dat ik hem tussen wijsvinger en duim een kwart/halve slag kan draaien.
        #231694
        Jarco
          EDIT: kijk eerst maar naar de v-snaar jah, was iets te snel met lezen 😉
          #231695
          powered-by-ciao
            waarscheinlijk je V-snaar ja:thumb
            deze moet je op spanning brengen door het blok naar voren te schuifen en weer vast te zetten.
            #231697
            Steev
              V-snaar zit wel prima, daar ligt het niet aan.
              #231698
                Carburateur vies?
                Uitlaat dichtgekoolt?
                Cilinder versleten?
                Koppelingssegmenten versleten?
                25.000 euro jonge! 4 takt 4 cilinder, 6000 duizend toeren per minuut KUT!
                6000 duizend = 6miljoen toeren per minuut KUT! :pest
                Steev
                  Vandaag even mee bezig geweest.
                  Heb carb schoongemaakt en andere carb geprobeerd.
                  Gebeurd niks, als je op de standaard gas geeft draait het achterwiel een klein beetje.
                  Zodra je gaat zitten heeft hij gewoon geen kracht om vooruit te komen.
                  (Dit was bij de aankoop dus prima en hij ging steeds langzamer rijden en komt nu niet meer vooruit)
                  Ook draai je de koppeling heel makkelijk met je hand, terwijl dat niet zo hoort lijkt mij?
                  Iemand enig idee?
                  #231852
                  Loxerium
                    Ik had een gelijkaardig probleem. Mijn contactpunten en condensator zijn vervangen geweest en sindsdien loopt hij stukken beter.
                    #231853
                    Steev
                      Het zijn elektrische blokjes dus contactpunten hebben ze niet..
                      #231874
                      JuuJuu
                        Hoe kan je dat blok naar voren verplaatsen dan?
                        Alvast bedankt.
                        #231875
                        Steev
                          Met het loshalen van je blokbouten, maar dit voegt niks toe aan het topic!
