- Dit onderwerp bevat 28 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 5 maanden geleden door pier.
17 oktober 2006 om 19:52 #183590
AnoniemHee hee,
Wie kan mij helpen? Een ciao mix gekocht en wil hem eigenlijk 50 km/u laten lopen. Alleen wil ik niet te veel trekkracht inleveren. Als ik er alleen een andere poelie op gooi.. lever ik dan veel trekkracht in?
Wie heeft tips om niet te veel trekkracht in te leveren? (Hoeft niet als een gek te trekken hoor, maar ik wil niet mee hoeven steppen)
Ik zie et wel
17 oktober 2006 om 19:56 #192250Koop een leovinci krul uitlaatje. Wel een groter sproeiertje in je carb doen dan.
17 oktober 2006 om 19:56 #192251even een citypower uitlaat kopen
13/13 carburateur met malossi filtertje.
eventueel als je het blokje uit elkaar wilt halen, de inlaat uitvijlen. trek je harder en ga je ook harder.wat voor poelie heb je nu ?
Gele Racefrikandel17 oktober 2006 om 20:00 #192252
.MichelAlles nog standaard behalve uitlaatje, zit al een ander uitlaatje op.
Loopt nu 35 km/u maar moet tog een 50 gaan rijden.
Maar hoe trekt die op als ik alleen een andere poelie dr op gooi?
Of haal ik de 50 dan niet eens? En k hoef em niet helemaal uit elkaar te halen nee.17 oktober 2006 om 20:07 #192255
.-{2F4OV}-.Heb je cker eig een snorbrommer;)
En nee.. Je haalt de 50 waarschijnlijk niet met alleen poelie veranderen.. En al mocht je t halen.. Dan moet je iig meesteppen…. en da wou je niet;)
Dus tog iets anders verzinne denk
17 oktober 2006 om 20:10 #192256
.MichelJa, this een snor.. maar wie kan me vertellen wat ik er nog meer aan moet veranderen?
Luchtfilter? Sproeier? Hij moet natuurlijk wel lekker snel trekken.. hoeft niet als een beest..
maar ik wil wel lekker snel weg komen ook met 2 man;)17 oktober 2006 om 20:14 #192257Uitlaatje veranderen is niet genoeg, zult uitlaat + pully moeten vervangen wil je de 50 halen.
Ciao-Snorblokje heb ik nooit hard mee gereden totdat ik uitveilde, maar met 50cc ging hij alsnog niet spectatulair hard (oud cilindertje)
Home made engine dyno17 oktober 2006 om 20:17 #192258
.-{2F4OV}-.Je moet zowieso als je nog hard wil optrekke een 13.13 carb erop gooien.. Luchtfilter gwoon orgineel laten!!:! Krijgt nog wel zat lucht met 50cc erop hoor;)
Zet er ma es een poelie 70 op en een leovince HM… Die laat iets meer toere toe dan leo krul en hij trek in het begin ook goed weg. Cker fijn voor als je met 2 man erop zit.
Heb je dan nog niet het gewenste resultaat… Dan denk da er nie veel anders opzit dan iets groter cilindertje… 60cc tje ofsow
17 oktober 2006 om 20:18 #192259kijk maar eerst of je een nieuwe type mix hebt.
anders kan je dar opvoeren wel vergetenkijk of er een U letter bij je goedkeurings nummer hebt, die zit bij t framenr aan de rechterkant onder de kap bij t wiel
of je moet je blok kunnen bewerken
17 oktober 2006 om 20:19 #192260
.MichelDus hij moet 50 lopen en lekker rap trekken.
Dus ik heb nodig:
13/13 carb
City power
Malossi filter
Poelie (welke maat?)17 oktober 2006 om 20:21 #192261
.-{2F4OV}-.woe :
Idd.. Ma da was ie nie van plan…
ma als hij een nieuw type heeft… dan kun je tog owk geen andere cilinder durop gooien ofwel?
17 oktober 2006 om 20:22 #192262.-{2F4OV}-. :
Je moet zowieso als je nog hard wil optrekke een 13.13 carb erop gooienAls je er een 13.13 op een 7mm snorcarter gooit gaat hij niet ineens snel optrekken hoor. Het blijft dubieus of het uberhaupt wel werkt, dus speken over snel optrekken lijkt mij wat kort door de bocht:P
Maar als je gaat uitveilen is het zeker belangrijk die 13.13;):lol
Home made engine dyno17 oktober 2006 om 20:22 #192263je gaat echt geen 50 lopen ipv 25 door alleen 13/13 te doen en andere filter.
kijk eerst of je een U mix heb, anders kan je die citypower wel vergeten
17 oktober 2006 om 20:22 #192264
.-{2F4OV}-.Malo filter is niet nodig bij 50cc.. Ga je owk niet sneller door hoor…
Alleen meer rommel in cilinder en dus sneller vastloper ed…
17 oktober 2006 om 20:24 #192265
.-{2F4OV}-.ArvidW :
.-{2F4OV}-. :
Das waar… Het effect is dan een stuk minder… Ma het helpt nog wel een beetje.. En kzou niet weten wat je anders wil doen om hem harder te laten trekken.. Aangezien hij ook sneller wil;)
