:: Ciao met tandwiel i.p.v poulie??
Home Forums Techniek Opvoeren Ciao met tandwiel i.p.v poulie??
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 20)
  • #184657
    bullit-1990
      even een vraagje uit nieuwschierigheid..
      heeft iemand ooit al eens geprobeerd een tandwiel aandrijving te monteren op een vespa?
      ik zat namelijk laast hier aan te denken:
      – koppeling V waar normaal gesproken je snaar ik ligt, afslijpen en een tandwiel omheen lassen
      – tandwiel laten maken met zelde bevestiging als een poelie.
      kan dit uberhaupt wel of is daar een bromklok niet sterk genoeg voor?
      laat maar weten wat jullie er van vinden 🙂
      mvg,
      #198496
      CiaoGutti
        Moet je ook met een ketting werken.
        Lijkt me niet handig & meer lawaai 😀
        #198497
        bullit-1990
          ja dat is natuurlijk logisch, haha wou dan ook niet mn snaar erop leggen 8)
          ja oke, maar geeft dit meer trekkracht?
          #198498
          niek1992
            Is niet echt rendabel. Ciao blokjes zijn niet de blokjes met 80 pk. je hebt er waarschijnlijk alleen maar verlies mee!:con
            #198499
            just1991
              hoezo verlies ? het is waarschijnlijk beter af te stellen omdat je met “tandjes” werkt en het kent GEEN slip ! dus eigenlijk ga je er op vooruit…
              #198500
              donzine
                Segmentjes slijten wel veeel sneller lijkt me.. 😛
                #198501
                bullit-1990
                  ja de redenatie had ik dus ook..
                  en misschien is het home-made maar uitproberen kan nooit geen kwaad..
                  want waar ik me altijd mateloos aan irriteer is het feit dat een snaar slipt
                  mvg,
                  #198502
                  dieseltank
                    leuk om te doen.
                    je zou andere voor en nadelen ondervinden:P
                    ik zie vooral veel nadelen
                    maar wat een opmerking donzine wat een nutteloze opmerking maakt nisk uit als je overbrenging het zelfde blijft.
                    je v-snaar slipt ook niet als het goed is
                    #198503
                    bullit-1990
                      nee hoort inderdaad niet te slippen maar zodra je je
                      brommer tegen houd gaat hij daadwerkelijk slippen..
                      ja misschien een projectje..
                      #198504
                        Een Vsnaar heeft een dramatisch rendement, ofwel minder dan 80%. (zeker met die kleine pullies) Een kettingoverbrenging kan een heel hoog rendement hebben maar niet op hoge toerentallen.
                        Het grootste probleem met ketting is het toerental, deze zorgt ervoor dat de snelheid van de ketting zo hoog oploopt dat deze of gaat zweven op de tandwielen door centrifugaalkrachten of deze simpelweg kapot springt. Je moet een speciale ketting hebben die geschikt is voor hoge snelheden zoals vaak in motorblokken worden gebruikt om de nokkenas(en) aan te drijven. Deze moeten op hun beurt weer actief gesmeerd en gekoeld worden met motorolie.
                        Conclusie, geen goeie oplossing.
                        Wat wel een prachtige oplossing is is een tandriemoverbrenging. Deze kunnen met groot gemak het vermogen en de toerentallen aan en hebben een prima rendement (90-95%).
                        @bullit, tijd om je snaar net iets strakker te zetten lijkt mij
                        bullit-1990
                          zo nondejuu.. ziet er vet uit!
                          dat is het probleem die staat al behoorlijk strak 😉
                          maarja ik weeg ook ruim 100 kg dus vind het niet zo gek..
                          maar is het mogelijk zoiets te realiseren?
                          mvg,
                          #198507
                          Vincent Vario
                            Je kan t altijd proberen. De “poelie” van de koppeling afslijpen en daar een tandwiel op lassen, achter gewoon een tandwiel op de poelie lassen.
                            #195390
                            bullit-1990
                              ik zal het eens proberen, heb nog wel een oude koppeling en oude poelie liggen..
                              laat wel even horen wat het geworden is + foto’s..
                              als de bende tenminste niet aan gort word getrokken door mn 70cc =)
                              mvg,
                              #187702
                              Bram Hanegraaf
                                wordt met dt, en nee ga daar maar niet van uit. 70cc trekt je ketting echt niet kapot.
                                #198508
                                  je moet een zoon ding van een fiets pakken met meerdere naast elkaar:P
                                  kan je misschien ook nog schakelen:P met een derailleur ofzo 😛
                                  ik zelf denk wel dat het gaat, ivb met dat zweven, een motor maakt ook heel veel toeren op het 1ste tandwiel als je in de 6e versnelling dik 280 rijd.
                                  en die kettingen zweven ook niet,
                                  maar dan moet je wel een echt klein tandwieltje op je koppeling zetten.
                                  en achter een hele grote
                                  want je koppeling poelie is maar iets van 20mm
