:: ciao met mallosi 43mm start niet, ploft raar uit de carburateur
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao met mallosi 43mm start niet, ploft raar uit de carburateur
  • #211580
    Filip
      ik heb een ciao blok met malossi 43mm cil en kop, aangepaste carters en 13.13 carb met malossi filter.
      als ik hem wil starten loopt ie niet maar ploft hij raar uit de carburateur, weet iemand wat het kan zijn?
      krijg filmpje niet geüpload, bestand is te groot en kan m niet kleiner maken.
      #223138
      arvid13690
        Heb je de decompressi kabel aan gesloten?
        Wellicht staat die te strak.
        haal die maar eens los en probeer weer eens te starten.
        Tis altied moar eem!
        #230819
        Filip
          compressie kabel niet te strak en als ie los zit doet ie het zelfde, er komt wel benzine bij de uitlaatpoort naar buiten maar als ik door de uitlaat poort kijk kan ik zien dat de zuiger wel goed om zit.
          zou het dan misschien iets met de ontsteking te make hebben? (is elektronische ontsteking)
          #236068
            Misschien iets meer info? http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=263
            #235658
            Filip
              alleen stap 1,2 en 3 staan er, maar ik moet naar stap 5 en 6
              hij vonkt en krijgt benzine en lucht
              ik kan wel een filmpje appen/mailen als je je nummer/email pm’t misschien dat je dan beter snapt wat er precies gebeurd
