- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door Tombie.
11 april 2007 om 12:54 #183824
Ik heb sinds enkele maanden een vespa, en heb afgelopen week een nieuwe uitlaat erop gezet. De leovince krul, met een mallossi luchtfilter, en een 58 sproeier. Voor dat ik de de nieuwe uitlaat erop had, liep die ongeveer 40. Nu loopt die ongeveer 46/47. Ik heb ook een 80mm poelie. Wat kan ik er nog aan veranderen, zonder een nieuwe cilinder te kopen, om hem nog harder te laten lopen? Zou een 13/13 carburateur veel verschil maken? Of moet ik iets anders doen?
11 april 2007 om 13:03 #193938Kijk eens welke vertanding in je achternaaf zit.
Als je poelie iets van 7-8 keer rond draait voordat het wiel 1 x rond is gegaan heb je BROM vertanding
Als je poelie iets van 12-13 keer rond draait voordat het wiel 1 x rond is gegaan heb je SNOR vertanding.
11 april 2007 om 13:11 #193939De poelie draaide 8 keer rond voordat het wiel 1x rond is gegaan, dus een brom vertanding.
11 april 2007 om 13:16 #193940Ah k dan is je snelheid inderaad wel een beetje traag , je carburateur is ook erg klein ik weet niet hoe groot je inlaat is maar je moet wel ongeveer met die setup iets van 55km/h kunnen halen.
11 april 2007 om 13:23 #193941Dat dacht ik ook al. Ik denk dat ik eens een 13/13 ga proberen!
11 april 2007 om 13:46 #193942Zijn je carters ve snor?
11 april 2007 om 13:49 #193943Waarschijnlijk niet omdat hij ook standaard een bromnaaf in zijn achterwiel heeft zitten. Dus denk dan ook dat hij bromcarters heeft.
11 april 2007 om 16:18 #193944mja omdat tie en 12.7 carb heeft zou het weer eerder een snor zijn. Dus laten we op zijn reactie wachten..
11 april 2007 om 17:25 #193945kijk naar mijn setup.. dat heb ik allemaal verandert zonder een andere cinlinder erop te doen mijn cilinder is dus helemaal standaard.
en ik heb bromfietsvertanding.11 april 2007 om 18:53 #193946Sorry ik heb een 12/10 carburateur, had de verkeerde aangeklikt.
11 april 2007 om 18:57 #193947vreemd dan.. Zijn zuiger en zuigerveren nog goed? Hoe is je compressie? K vind dit wel erg langzaam. K heb al goed ingerede std ciaotjes gehad die bijna 50 gingen.
11 april 2007 om 19:05 #193948Is je luchtfilter mss niet verstopt? Dit kan ook voor de snelheid zorgen.
12 april 2007 om 15:26 #193962Ik vond dit zelf ook al raar, vandaar dat ik het vraag. Aan de luchtfilter zal het wel niet liggen, heb deze pas nieuw, en net nadat ik ‘m geplaatst had liep die hetzelfde.
12 april 2007 om 15:41 #193965En je compressie? Je moet wel antwoorde anders kunne we nie helpen:P
12 april 2007 om 15:53 #193966Hoe kan ik dat zien? Sorry ben niet zo ervaren met opvoeren :con
