ciao met electro-motor
Home Forums Techniek Elektrisch ciao met electro-motor
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
  • #158175
    vespa-si-owner
      zou het haalbaar zijn een electro motor in een ciao te bouwen?? zou je zoon ciao ook gwn op kenteken kunnen krijgen???
      lijkt me wel een leuk project lekker goedkoop rijden en dan je wat meer aan het uiterlijk besteden
      #160002
      keltow
        Daar heb ik ook aan gedacht.. Lijkt me heel interessant.
        Ik denk dat je hem wel opnieuw moet laten keuren… Dus denk wel dat die op kenteken kan.
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #160003
        Spiendaah
          Ik snap het idee niet. ik bedoel elec. er zijn toch Ciao’s met elec. motor? of bedoel je met electro : een motor die op accu loopt (dus echt zonder benziene)?
          #159469
          G-no
            dat staat er toch duidelijk lijkt me:pest het concept van de ciao is overgekocht, en een amerikaanse producent heeft er een elektrisch brommertje van gemaakt met 2 naafmotors. er staat ergens een foto van op de site, ik weet aleen niet precies waar…
            #160004
            ChiCiaoWa
              vespa-si-owner :
              dat is het niet helemaal denk ik…
              – Elektro motor
              – Accu’s
              – Regel Elektronica
              Vooral de eerste twee dingen zijn het duurste denk ik zo.
              Heb er zelf ook aan gedacht om keer voor de gein mn ciao van Elektro motor te voorzien.
              Motor regeling heb ik al een schema van gevonden:
              http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.html
              Deze is wel makkelijk aan te passen om meer vermogen te regelen.
              #160007
              keltow
                Bij het oude PTT/KPN gebouw in maastricht staat een (oude) backup generator met dikke accu’s.
                Ze wegen wel heel wat maar ik denk dat je met 1 zo’n accu wel een maand kan rijden. Ik zal eens een keer naar het voltage/merk kijken.
                Ze werden gebruikt om het hele complex van stroom te voorzien als het stroom is uitgevallen.
                Er staat van alles in dat gebouw:lol Zelfs een kast voor complete servers (kosten 1000euro ofzo) mja nu ga ik offtopic:lol
                (owja,, dit gebouw is verlaten en zal rond 2010/2011 tot de grond gelijk worden gemaakt voor een Hilton Hotel)
                #160008
                ChiCiaoWa
                  wat voorn een afmeting zijn de accu’s ??
                  Je kan beter twee kleindere nemen en die in serie zetten voor 24volt.
                  Als je een motor van 10 Ampere hebt…
                  is dat met 12 volt = 120 watt
                  en met 24 volt = 240 watt…
                  dus 2x het vermogen 😉
                  #160009
                  TimoO_
                    keltow :
                    Als je het KPN gebouw bij het Sint-Maartenscollege bedoelt, die is allang met de grond gelijk gemaakt…
                    #160010
                      Volgens mij denken jullie kwa vermogens een beetje in de verkeerde richting. Een origineel ciao’tje levert 2.1pk wat dus 1.55kW motorvermogen is op de as. Heeft je elektromotor een rendement van 75% dan zit je dus zo aan een electromotor van 2kW vermogensopname.
                      2000/12 = leuke 167Ampere
                      Dus met een 12v tractieaccu van 100Ah (beetje ter formaat van een wat grotere auto accu) kun je dus 36minuten rijden wat op topspeed van zeg 45km/uur dus net 27km voordat de accu leeg is.
                      Waarschijnlijk kun je nog wel met een kleiner motortje toe maar dan spreek je alsnog over grote stromen en big-ass accu’s
                      ChiCiaoWa
                        Ik ga uit van een snelheid van 25km/uur.
                        Dan heb je lang niet zoon grote motor nodig.
                        Ik heb hier ook een elektrische fiets staan die heeft 150watt met twee gel accu’s in serie.
                        Optrekken is 10x kut omdat de elektronica het vermogen begrenst. Maar hij gaat toch wel 25km/uur !
                        Ok de weerstand van de wielen etc.. van zown fiets is haast niks tegen over die van een Ciao.. moet je ook nog rekening mee houden.
                        Ik zie hier wel een uitdaging in om het te proberen 🙂
                        #160012
                        groninsi
                          zo`n electro motor kan wel heel onhandig zijn omdat het vaak heel lang duurt om ze op te laden in verhouding met de reistijd die je er uit haalt.
                          #160013
                          ChiCiaoWa
                            Klopt.
                            Dat is wel het nadeel van een elektro motor.. beperkte km radius en lange oplaad tijd.
                            #160014
                            G-no
                              Hybride?:D
                              #160015
                                vrachtwage start motor ?
                                #160016
                                ChiCiaoWa
                                  Maakt te weinig toeren.
                                  Je moet wel een motor hebben die aardig wat toeren moet maken ( als je teminste poelie weer gebruikt)
