:: ciao loopt steeds langzamer
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao loopt steeds langzamer
  • #211509
    19roland70
      mijn ciao snor mix loopt steeds langzamer , 2 maanden geleden 40 , 1 maand geleden nog maar 35 en vandaag ging hij van de 35 naar 30 .
      Ik heb het idee dat ie steeds slechter trekt en dat ik de zuiger hoor rammelen bij volgas
      Wat ik al gedaan heb : carberateur , sproeier , uitlaat en luchtfilter schoongemaakt .
      setup is origineel met citypower en vario .
      Ik heb deze ciao gekocht met 12000 op de teller dit is nu 19000km. ( als de stand klopt natuurlijk )
      En hoelang gaat een cilinder / zuiger /blok eigenlijk mee ?
      Wat zou dit kunnen zijn?
      #238189
      Helios
        Ik zou je zuigerveren even controleren.
        #238190
        19roland70
          Waaraan kan ik zien dat deze zijn versleten?
          Moet dan het blok eruit of kan je er zo ook bij?
          #238191
          pepko
            je moet de slotspeling van je zuigerveren opmeten met een voelermaat. Hiervoor moeten de cilinder en zuigerveren eraf. Het blok demonteren is niet noodzakelijk, maar wel makkelijker.
            #238192
            19roland70
              Zou het misschien verstandiger zijn om meteen een nieuwe cilinder met zuiger te kopen?
              gezien de leeftijd ( ik weet niet hoelang dat dit mee gaat )
              #238193
                Kijk eerst maar eens hoe deze cilinder+zuiger eraan toe zijn, misschien voldoen alleen nieuwe zuigerveren ook.
                #238194
                Helios
                  http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=8190
                  Heb zelf net mijn slotspeling ook bekeken, en deze is bij lange na niet 0,2mm 😛 dus even nieuwe veertjes besteld!
