:: Ciao loopt slecht na vervangen ontsteking
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt slecht na vervangen ontsteking
  • #776994
    mr.stone001
      Ik heb de onsteking (electronische) van mijn ciao vervangen om dat hij niet meer vonkte. Ik heb hem op mijn werk door gemeten en daar kwam ik erachter dat de onsteking spoel kapot was. Ook was de bobine kapot dus allebij nieuw bestelt en op mijn ciao gezet. Hij liep in het beging meteen goed alleen daarna begon hij moeilijk te doen ( hij kwam niet op toeren en begon dan te stotteren).
      Wat kan dit zijn?
      Alvast bedankt
      Stijn
      #777045
      AA-T
        Ik roep maar even wat dingen, wat ik uit je verhaal opmaak zou het theoretisch niet gerelateerd zijn aan het vervangen van de ontsteking aangezien hij daarna goed liep..
        Bougie?
        Vocht in de bougie-dop?
        Vervuilde carburateur/sproeier?
        Tijdens het vervangen van de ontsteking de bedrading niet goed weggewerkt waardoor die nou versleten is?
        Een filmpje kan helpen om het probleem vast te stellen..
        #777069
          Je hebt een hele nieuwe ontsteking gekocht of alleen de spoel?
          Bij een electronische ontsteking zijn de sproelen niet los te vervangen dus aan de hand van je verhaal twijfel ik of je wel echt een electronische ontsteking hebt. Ik denk ook aan de bekabeling, kan je wat foto’s maken van hoe je het gemonteerd hebt? Wellicht dat dit ons helpt.
          Om uit te sluiten dat de de draad in je bougiekabel slecht contact maakt zou je daar een paar mm van af kunnen knippen, kost niets en wellicht is dat het.
          #777263
          mr.stone001
            ja ik heb de hele ontsteking vervangen.
            #777291
                Kan je eens wat foto’s plaatsen van hoe je het gemonteerd hebt?
