:: Ciao loopt slecht na trillen en uitvallen?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt slecht na trillen en uitvallen?
  • #211725
    ssuijk
      Ik was laatst naar school aan het tijden. Ik wam een beetje op gang maat toen begon de ciao hartstikke te trillen en viel die uit. Nadat ik hem weer probeerde aan te rennen ging die na een tijdje wel weer aan. Maar met volgas liep die zeg maar soort van stationair.je hoort hem dus langzaam slagen maken. Maar als ik het gas loslaat loopt die nog wel stationair maar met een blaazrnd geluit. Eerst dacht ik het is de voetpakking dus die heb ik vervangen maar hij doet het nog steeds niet. Iemand ideën van wat het kan zijn?
      Mvg stefan
      #223171
      Ronnie0594
        Warmloper
        #223170
        Guido
          Trek de cilinder er af en neem eens een kijkje.
          #223169
          ssuijk
            ik heb er naar gekeken maar de cilinder en zuiger zien er gewoon nog als nieuw uit meschien andere ideën?
            #223144
            EPI
              Trekt ergens valse lucht denk ik.. misschien in het carter..
              #223139
              Ronnie0594
                carb helemaal schoon alles sproeier vlotterbakje ff kijken of die nog werkt etc etc
                #223140
                ssuijk
                  Dat heb Ik allemaal al geprobeerd maar loopt nog niet
                  #223141
                    Dan doe je toch iets fout als je het allemaal al gedaan hebt en hij wilt er niet beter door lopen.
                    Op wat staan je contactpunten afgesteld?
                    Geef eens wat meer informatie waar we op kunnen speculeren… Wat is je setup wat voor vertanding wat voor brommer etc etc etc.
                    #223136
                    ssuijk
                      Ik rij met een electronisch blok en een dr 65 evo.koppeling met groene veertjes poulie 70 en een brom klok. Cabrateur is een 13/13 met volgens mij sproeier 56. Er zit eem mallosi luchtfiler op.
                      #223135
                      DarkMagician6
                        Ik zou die sproeier zowieso al groter doen. Ongeveer 6-8 maatjes minimaal.
                        #223134
                          Sproeier 56???
                          Heb je je blok getuned en wat voor uitlaat gebruik je?
                          Gooi er eens een sproeier 66 in en kom dan terug ;)!
                          #223133
                          Indowess
                            Voor de verbetering, sproeier 66 zit erin.
                            #223132
                            ssuijk
                              Ja dacht dat je me 56 had gegeven indowess
                              Er zit een Gianelli silencer onder. En allen de inlaat poort is uit geboord naar 13mm en hij is voor de rest geveild
                              #221799
                              SuperSi
                                reken er maar op dat bij een 43mm cilinder je sowieso boven de 60/62 zit.
                                helemaal met je getunede blok ga je naar 66/70
                                #221784
                                ssuijk
                                  Ja zat al fout heb al 66 maar hij loopt nog steeds niet
