:: Ciao loopt slecht, harder als 20 hapert hij terug?
hallo wie kan mij hier bij helpen?
ik heb een vespa ciao staan die het wel gewoon goed deed, alleen sinds een paar dagen hapert hij
als hij hoog op toeren komt. het is net alsof het erger is geworden. heb er een paar dagen geleden wel een keer teveel olie
bijgegooid misschien dat het daar aan ligt? hoor het wel, alvast bedankt.
met vrgr Maurits.
seannDonateur
Kan zijn door het koudere weer dat je nu je afstelling moet veranderen.
anders moet even naar je contactpunten kijken
oke zal wel even naar mn contact punten kijken, die kun je gewoon bij schuuren of veilen als die niet goed zijn toch?
Je kan ze licht opschuren maar dan zal je snel weer stilstaan.
Gewoon nieuwe contact puntjes halen. €5 bij JMPB.
Er zou ook vuil in je carburateur kunnen zitten.
Je carburateur eraf halen en het bakje er onderuit schroeven.
Als je een dellorto carburateur hebt zit er ook nog een filtertje in de aansluiting voor het slangentje
Mocht je ook een los filtertje tussen je slang hebben, dan kan het ook zijn dat deze aan vervanging toe is
pepkoDonateur
voordat je ana je contactpunten gaat kloten kan je beter eerst een nieuwe bougie proberen
