:: Ciao loopt plots niet meer
Ik heb vanmiddag een stuk gereden met mn opgevoerde vespa.. na het rijden wou ik hem 10 minuten later starten, hij starte gewoon maar mijn decompressie reageert heel erg goed en ik botste tegen dat hendeltje aan waardoor hij afsloeg, of het was toevallig.
Maar daarna probeerde ik hem weer te starten maar hij deed niks meer, 0,0 ontbranding..
Benzine krijgt hij gewoon etc.
Wat ik geprobeert heb:
nieuwe condensator erin
nieuwe contactpuntjes
andere werkende bobine gepakt en getest
andere bougie’s
bougiekabel vervangen en bougie dop
pakkingen vervangen omdat dat nodig was..
Maar hij vonkt nu dus nog steeds niet!
Maar het zou nu dus aan de spoel moeten liggen lijkt me vrij sterk.. hebben jullie misschien nog wat tips wat ik uit kan proberen?
Bvd Robke15
! Joor !
en als je je decompressie hendeltje even afkoppelt?
mischien staat die nog steeds ingeknepen.
of er kan wat vuil tussen zijn gekomen waardoor die ook niet afsluit.
succes.
! Joor ! :
succes.
bedankt voor je reactie, maar dat heb ik allemaal al nagekeken, werkt gewoon goed.
Maar zoals ik al zei hij vonkt niet
niemand die iets weet?
Aangezien je schroefdraad van je Cp’s stuk is en deze niet meer opnieuw te tappen valt zal een cp-vv misschien een uitkomst voor jou zijn. Dan hoef je geen cp’s meer aan te sluiten.
Een andere oplossing is met durafix opnieuw het dolgedraaide shroefdraad vullen en opnieuw tappen.
aahh okee, bedankt voor je reactie ik zal eens kijken baal er wel van:( nja dan maar verder met dit topic of iemand me met dit probleem kan helpen
spoel net vervangen was stukje van kapot, ik denk yes. gevonden nee hoor nog geen vonk! 🙁
Bram Hanegraaf
En je bobine? als je dat kabeltje wat in je bobine moet nu is tegen je cilinderkop aanhoudt(zwarte uit blok), vonkt hij dan wel?
Als hij dan wel vonkt licht het dus waarschijnlijk aan je bobine.
Laatmaar probleem opgelost! ’t lag toch aan de spoel, heel vreemd hij vonkte net opeens wel?
