:: Ciao loopt pas vanaf 10 km/h
Mijn Ciao loopt niet goed. Als ie op toeren is loopt ie perfect, maar loopt niet stationair en pakt pas op als je rennend ca 10/15 km/h rent.
Carbararteur is schoon, sproeier al vergroot ( van 36 naar 44) echter zonder effect.
Ligt dit aan de koppeling of iets anders?
Wie kan mij helpen?
Betreft een ciao uit 2006, elektronische ontsteking en het is een snor uitvoering.
ciao heeft paar maanden stil gestaan.
AA-TSleutelbeheerder
Als er olie op je koppelingsschoentjes of snaar is gekomen zou dat kunnen.
Zo niet kan je deze waarschijnlijk uitsluiten.
Je zou nog eens een andere bougie kunnen proberen als hij voor de stilstand wel goed liep.
Anders gaat mijn vermoeden toch uit naar valse lucht.
Tijd voor de deotest (klik).
Andere bougie en bobine al geprobeerd, ook geen resultaat.
Als ie valse lucht aanzuigt zou ie met hogere toeren toch ook niet goed lopen?
Beter als op lagere toeren.
Het is makkelijk te testen dus waarom niet..
sluit je decompressie goed af?
FonSBijdrager
Klinkt als verlies van carterdruk = lekke keerring. Even vliegwiel eraf en nakijken.
Wat Fons zegt, klinkt echt typisch als een lekke keerring, dit is ook iets wat vooral bij de modellen met electrische ontsteking voorkomt.
Was dit ook al voordat hij een paar maanden stilstond? Als hij daarvoor goed heeft gereden heeft het ook geen nut om de sproeier te vergroten, als je Ciao helemaal standaard is zit je met sproeier 36 waarschijnlijk wel ok.
Dank voor de reacties, ik ga het uitzoeken, proberen. Wordt vvolgd👍
