:: Ciao loopt niet stationair
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt niet stationair
3 berichten aan het bekijken - 16 tot 18 (van in totaal 18)
  • #783760
    VespaCiao1970
      Ik heb zelf onlangs een 13/13 gemonteerd waar vreemd genoeg een Spaco gasschuifhoedje op zat, die zoog valse lucht waardoor de luchtschroef ook niet reageerde. Heb dit opgelost door het hoedje van de originele 12/10 te monteren, daarmee was het probleem opgelost
      #783761
      Wouter Dijkman
        Dat kan ik proberen. Maar voor dat ik alles had vervangen deed de ciao het gwn goed met deze setup, tot de krukaslagers stuk gingen dan.
        #783807
        ktmgek
          Heb je dat borstringetje wat tussen je koppeling en je vliegwiel zit niet verkeerd om zitten?
          Dan komt je koppeling namelijk vast te zitten.
