:: Ciao loopt niet stationair bij stilstaan
Beste mensen,
Inmiddels doet ie het weer (dat wil zeggen, hij start). En op de standaard blijft ie lopen en tijdens het rijden komt ie langzaam op toeren.
Wat ie echter niet doet is blijven lopen wanneer ik stil sta voor bijv. een stoplicht. Dan valt ie uit. Dus eigenlijk zodra het achterwiel stil staat of te langzaam draait. Wat kan ik hieraan doen?
Thanks!
stationair schroef van je carburateur bijstellen
Hey,
Dat heb ik geprobeerd, maar heeft geen enkele invloed. Het zit namelijk zo, hij loopt wel zolang hij op de standaard staat. Maar als ik bijvoorbeeld de achterrem inknijp en dus het achterwiel tot stilstand komt, slaat hij automatisch af. Kan het misschien liggen aan de koppeling?
dat is inderdaad iets met de koppeling;)
Ik zou alles eens nakijken , of alles nog wel goed is..
kijk even of je veertjes en alles er nog goed opzitten?
Alles doet het en werkt nog prima qua onderdelen. Ik kwam er wel achter dat ik de bout die de voor op de koppeling zit, te strak heb aangedraaid. Hoe strak moet die eigenlijk zitten?
Die moet gewoon helemaal vast, kan niet te strak zitten.
Zijn je koppelingsveren niet gewoon versleten?
Zet er maar eens nieuwe in, dan is het vast over
succes
Aan de veren ligt het blijkbaar niet. Nu heeft iemand mij verteld dat het aan de koppelingslager kan liggen. Waar zit dat onderdeel precies en hoe ziet het er uit?
