:: Ciao loopt niet stationair
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt niet stationair
  • #210984
    Snoopy
      Hallo Forumleden,
      Ik heb sinds enkele dagen problemen met mijn ciaotje.
      Het begon toen vorige week mijn bromklok in de soep liep, ik dacht dat er wat mis was met het blokje dus dat had ik al uitgebouwd voordat ik erachter kwam dat de achterklok het probleem was. Ik heb de achterklok vervangen voor de orginele snorklok en de brommer weer in elkaar gezet, nu wil deze echter niet meer stationair lopen. de brommer liep voordat ik deze uit elkaar haalde altijd perfect. Mijn vermoeden is nu dat het mengsel bij stationair lopen te arm en dit in combinatie met een matig vonkende bougie er voor zorgt dat hij uit valt. Dit baseer ik op het fijt dat hij met shoke wel stationair loopt en dat hij vol gas ook gewoon loopt.
      Situatie
      Brommer starten met shoke, loopt mooi, even laten lopen zoals ik voorheen ook altijd deed, daarna gashandel vol open zodat de shoke eraf springt en de brommer netjes weg trekt. als ik hierna vervolgens weer afrem tot +/- 10 Km/h valt de brommer uit als ik nadat hij uitvalt meteen het gas weer vol open draai slaat hij weer aan en herhaalt de situatie zich.
      Al geprobeert om het probleem te verhelpen.
      Carburateur schoon gemaakt, bougiekabel iets ingekort, massapunten met het frame opgeschuurd en ingespoten met contactspray, electriciteitsspoelen nagekeken en schoon gemaakt, andere bougie geprobeerd, zonder uitlaat geprobeerd.
      Ik hoop dat iemand mij kan helpen wat zelf weet ik het niet meer.
      Alvast bedankt,
      Snoopy
      #240210
      MarcoS
        Volgens mij is het iets met valse lucht, zijn je zuigerveren nog goed?
        #238642
        Snoopy
          Bedankt voor de reactie, zal morgen eens met een bus deo aan de slag gaan opzoek naar valse lucht. De zuigerveren zijn nog goed, blokje heeft genoeg compressie en liep tot vorige week perfect.
          #240215
            misschien dat je de carb niet goed erop hebt gezet, indien deze los is geweest.
            dit klinkt verdacht veel als een kleine lekkage.
