:: Ciao loopt niet stationair!
PtrTopic starter
Beste mensen,
Zie de betreffende setup hiernaast <<
Wanneer ik lang genoeg ren met de brommer start hij wel. En als hij eenmaal gestart is rijdt ie ook als een zonnetje!
Sproeier lijkt me persoonlijk wel goed (45). Maar toch verrekt hij het om stationair te blijven lopen 😕 Heb al verschillende sproeiers geprobeerd, en ook aan de stelschroef gedraaid maar t helpt allemaal niet.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!
Heb je je koppeling al nagekeken? Misschien is dat wel de reden dat ie moeilijk start!
pak maar eens een sproeier van 10 maten groter, heb ongeveer dezelfde setup(alleen een 12/12 en powerfilter) en zit nu al op 54(en dat is nog mimimaal) dus kan je niet goed zitten op 45..
ik denk dat je bij 55-56 ofzo wel goed zit..
DocsDonateur
Je moet inderdaad een sproeier in de buurt van 56 hebben.
meesBijdrager
Verse bougie kàn ook wonderen doen als hij niet stationair wil.
Ik vraag me wel af hoe jij de 50 km/h haalt met alles standaard snor behalve dan een 13/13 en sito+ :o.
ik ga ook al 55 op scooterteller(met blauw kenteken:)
Heb alleen een bromklok,leovince, 13/13cab,poulie80.
volg het advies van Mees @GRLWBNL.
succ7
PtrTopic starter
Bedankt voor jullie reacties!
Koppeling is in orde, niks versleten ofzo.
Op sproeier 58 liep hij niet zo lekker, aangezien dat de enige maat is die in de buurt komt, maar ik zal 56 eens proberen.
Verse bougie ook maar eens monteren…
Kan het ook zijn dat de zuiger misschien verkeerd om gemonteerd zit? of zou hij dan helemaal niet vooruit moeten komen?
En ohw ja: ik heb een bromklok inderdaad haha 😀
heb je ook je naaldlager nagekeken, en je koppelinghuisbus. Miss is die vet aan de binnekant.
we hebben beetej zelfde setup ik heb 52 erin er rijd prima.
succ7
PtrTopic starter
Niet meer nodig, nieuwe bougie heeft het probleem verholpen!
Sproeier 52 was te groot, 45 is prima 🙂
Deze kan dicht
