Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao loopt niet stationair
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 1 maand geleden door ktmgek.
11 december 2009 om 18:22 #210170
hallo
ik heb een vespa ciao maar elke keer als ik stilsta slaat de motor uit.
ik heb al carberateur schoongemaakt en nieuwe bougie zonder resultaat,
weet iemand waar dit aan zou kunnen leggen?Dank U
11 december 2009 om 18:24 #229822Draai de Stationair schroef in op je carburateur, Kijk ook even naar je bougie kleur.
Te zwart ===> Kleinere sproeier
Te wit ===> Grotere sproeierSproeier kleur moet Melk-koffie bruin zijn.
Is dit niet het probleem?
Denk dat je dan even je pakkingen moet vervangen!
11 december 2009 om 18:30 #229823stationair schroef reageert niet, en welke sproeier raad je me aan?
11 december 2009 om 18:38 #229824Staan de contactpunten op 0.45? en het is misschien handig als je enige info geeft over je setup, dus welke maat carburateur en cillinder e.d. 😉
11 december 2009 om 19:19 #229825ik heb eigenlijk geen idee, ik heb hem gehad.
contactpunten is me al is verteld maar ik weet niet echt wat het is.
kunt u me hier meer informatie over geven?dank U
12 december 2009 om 20:10 #229834als je naar je vliegwiel kijkt dan zie je daar een zwarte rubberen dop zitten
als je deze eraf haalt dit terwijl het blok onder je frame zit dan zie je op
het punt waar je nog in je blok kan kijken de plaats links achter je koppeling
je contact puntjes zitten vijl hier eens tussen en zet ze dan op 0.45 mm
dan zal het misschien verholpen zijn of je hebt een verkeerde sproeiergr
16 december 2009 om 20:27 #229894heb je mss versleten zuiger veren
16 december 2009 om 20:49 #221135
Vespa Ciao!Kan het niet zijn dat de koppeling vast zit als die dan wil remmen remt die ook de motor en als die dan stil zou willen staan zou de motor ook stil moeten staan en dat kan niet:D
16 december 2009 om 20:57 #221136die shit heb ik ook met mn si, 2 verschillende carbs gehad 1tje deed het redelijk, en die andere doet het slecht.
ik denk dus dat het met de carb te maken heeft, omdat ik laats een ander blok erop heb gezet en de problemen zijn precies het zelfdeDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 december 2009 om 20:23 #229906tnerual :
heb je mss versleten zuiger verendenk niet dat het daar aan ligt als hij loopt dan ligt het daar al niet aan
ik heb dit probleem ook vaak mee gemaakt en meestal staan de punten verkeerd of verkeerde
afstelling.gr
20 december 2009 om 00:22 #229912dit kan ook gebeuren als je uitlaat te weinig tegendruk geeft:
-uitlaat niet goed vast?(lekt bij aansluiting??)
-misschien ergens een gat in geroest ofzo??20 december 2009 om 10:31 #229923indd zou het best kunnen zijn heb ik ook wel eens gehad.
gr
20 december 2009 om 11:00 #229925Mplas: probleem opgelost ofd niet?
6 februari 2019 om 10:21 #783758Hallo mijn ciao loopt ook niet stationair ik heb alles vervangen de zuiger krukaslagers kering en alles schoon gemaakt. De ciao loopt voor de rest heel goed hij is goed, aan de sproeier licht het niet ik heb al veel andere maten geprobeert maar met 54 loopt hij echt pervect. Alleen zodra je het gas los laat en hij stationair gaat lopen valt hij meteen uit. En als je de stationair schroef indraaid zodat de ciao wel stationar loopt blijft de ciao rijden zonder dat je gas geeft. Er zit een nieuwe kopeling in met nieuwe veeren. Nieuwe uitlaat. Ik heb alles al geprobeert
6 februari 2019 om 10:28 #783759Er zit een 13 mm carb op en een gianelli uitlaat. Een sproeiertje groter loopt hij te rijkt en een sproeiertje klijner loopt hij alleen maar slechter stationair. Als hij eenmaal loopt doet hij het heel goed en heeft de ciao veel vermogen
