:: Ciao loopt niet onder de 20km/h
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt niet onder de 20km/h
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 23)
  • #211497
    Filip
      mijn ciao start niet onder de 20km/h. als iemand mij aanduwt slaat ie aan bij ong 20km/h en dan rijdt ie ook gewoon. maar onder de 20km/h slaat ie meteen weer af. hoe kan dit?
      #238115
      Jarco
        Info info info graag….
        #238116
        Filip
          Er zit een 70cc creco met opgeveilde carter in en een 13.13 carburateur en een std uitlaat.
          #238117
          Jarco
            -Sproeier?
            -Luchtfilter?
            -CP, CPVV of Elec?
            -Hittengraad Bougie?
            -Kleur bougie?
            @ Pepko idd. 😛
            #238118
            pepko
              afstelling? overbrenging? bougiekleur? ontsteking?
              @ jarco: lol same thaugts
              #238119
              Filip
                sproeier weet niet precies kleur bougi niet kunnen testen want hij doet het niet. contactpunten ontsteking.
                #238120
                  Heeft ie ooit gewoon goed gereden of is dit een ”nieuw” opgebouwd blokje?
                  #238121
                  Filip
                    hij heeft heel goed gereden maar toen zat er nog een vario op en een polini top one uitlaat er op. die zijn er nu af en sindsdien doet ie het niet meer. hebben wat geprobeerd met het afstellen maar niet gelukt.( er zit een snorklok in )
                    #238122
                      Okay dan is het dus niet een versleten inlaat vlak of zuiger/veren, want dan had ie daarvoor ook wel minder gereden.
                      Bougie word wel nat als hem geprobeerd hebt te starten?
                      #238123
                      Filip
                        ja de bougi is wel nat
                        #238124
                          En je hebt verder echt alleen de vario verwisseld voor poeli?
                          Verder niet het blok eronder weg gehad of iets dergelijks?
                          Ik zie net dat je de top one vervangen hebt voor origineel dit zou opzich denk wel een ietje kleinere spoeier kunnen vereisen.
                          Maar denk toch niet meteen dat het z,on spelbreker kan zijn.
                          (toch kan je dit wel even makkelijk uit sluiten door eens te checken wat hij doet zonder filter)
                          #234349
                          ERIKJAN1984
                            blijft je koppeling neit hangen?
                            #234351
                            bobclees
                              v-snaar staat die strak genoeg?
                              of vliegwiel spie toen mijn vliegwiel spie verkeerd zat o.i.d had ik precies hetzelfde heel irritant.
                              gr
                              #238079
                              Filip
                                het blok is niet uit elkaar of eronderuit geweest. dus daar zou het niet aan kunnen liggen. v snaar zit ook strak genoeg. je hoort dat ie wil starten alleen dat doet ie pas als je +/- 20km/h gaat
                                #238047
                                al_bundy
                                  Heb je de ring achter de koppeling wel goed gemonteerd ?
                                  met de opstaande rand naar buiten ?
