:: Ciao loopt niet meer wanneer blok warm is
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao loopt niet meer wanneer blok warm is
5 berichten aan het bekijken - 16 tot 20 (van in totaal 20)
  • #242192
    wim v8
      Ja maar de isolatie mag natuurlijk nergens scherpe randen raken, vliegwiel enz.
      Het oog ook nergens tegen massa, dus niet teveel ombuigen.
      Gr. Wim
      #242221
      frenkschultenciao
        opgelost. Het was de bobine, als de motor warm is geeft die geen vonk meer, nu vervangen en loopt perfect.
        kan dicht.
        #242222
        Tommie
          Mooi dat de oorzaak boven water is. Echter nog 1 vraag. Waarom zit er isolatietape om de boutkop waarmee je carterhelften tegen elkaar geschroefd zijn??
          #242225
          wim v8
            Ik denk tegen het meedraaien.
            #242226
              Wellicht overbodig dat ik dit nog toevoeg, maar die draad die zo versleten is hoort aan de kant van je krukas te zitten zodat je hem netjes weg kan werken en hij nooit iets kan raken. Let dus ook op dat hij aan de bovenkant niet te ver uitsteekt want dan komt hij daar tegen het vliegwiel.
