Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao loopt niet meer
- Dit onderwerp bevat 43 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 8 maanden geleden door bryanv.
4 juli 2017 om 19:18 #212072
Ik heb bij m’n Ciao de zuiger,contactpunten en condensator vervangen, maar nu loopt hij niet meer.
Ik heb een vonk en er komt benzine aan de bougie, maar hij wil niet starten.
Kan iemand mij op weg helpen?
alvast bedankt
4 juli 2017 om 20:17 #243410contactpunten niet goed afgesteld? Of spie niet in het vliegwiel?
4 juli 2017 om 22:06 #243413Decompresie kabel niet te strak?
5 juli 2017 om 10:58 #242607Spie is in het vliegwiel en decompressiekabel staat vrij los.
Contactpunten staan op 0.45 maar het schroefje is niet helemaal vastgedraaid (kwartslag losser dan vast), als ik het schroefje volledig vast zet komen de punten op 0.70, dus hier klopt iets niet.
5 juli 2017 om 13:48 #241765Zijn het oude punten? misschien aan vervanging toe?
Check mijn perso!5 juli 2017 om 14:32 #242572De punten zijn nieuwe Effe punten van JMPB.
5 juli 2017 om 14:55 #242571Zit er een ringetje op het schoefje?
Zo niet verschuiven de puntjes bij het aandraaien.
Het beste is ook een veerringetje te monteren.
(De veerring onder de kop).5 juli 2017 om 15:57 #242560Er zit geen ringetje op het schroefje, zat er ook nooit op.
Ik heb de oude puntjes er terug opgezet, maar deze blijven niet open, als de voelermaat er uit is sluiten de puntjes.
Deze puntjes waren echter nog goed.5 juli 2017 om 17:47 #242558Ik vind je methode niet echt geweldig.:|
Aan het voetstukje van de puntjes zit een gleufje en in het carter een drie hoekje. daar steek je een schroevendraaier in.
Door te draaien verstel je de puntjes.(schroefje losvast)
De voelermaatjes gebruik je om te voelen of de afstand goed is.
Daarna draai je het schroefje met ringetje helemaal vast.5 juli 2017 om 18:40 #242556@Zevenenergie:
Bedankt voor de tip.
De oude puntjes zijn nu goed afgesteld en heb een vonk en benzine, maar hij start niet.
Het gekke is nadat ik hem terug in elkaar gezet heb bij vervangen van zuiger hij even gelopen heeft, heb hem wel meteen uitgezet wegens teveel herrie omdat de uitlaat er nog niet op zat.
5 juli 2017 om 19:00 #242553Is je bougie nat?
5 juli 2017 om 19:19 #242552Ja, Bougie wordt nat
6 juli 2017 om 05:29 #242550Spie van het vliegwiel afgebroken ?! . Vonkt wel maar de timing klopt niet….
6 juli 2017 om 06:38 #242551Pak eens een andere, of maak deze eens vetvrij met was benzine.
6 juli 2017 om 13:10 #242546Spie zit nog in het vliegwiel.
Ik heb een andere bougie geplaatst maar blijft net hetzelfde.
Ik heb hem nu een paar keer aan zitten lopen maar er komt heel weinig tot geen benzine tot bij de bougie.
Gisteren wel en er is in tussentijd niets aan gebeurd, vreemd…Ook is een tapeind dol, maar dan zou hij toch nog moeten lopen?
