:: ciao loopt niet goed, komt niet op toeren
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao loopt niet goed, komt niet op toeren
  • #211129
    mark02
      Ik heb mijn Ciao nu al bijna een jaar. Toen ik deze heb gekocht heb ik het motorblokje (CDI) gereviseerd omdat dit niet meer liep. Hij was toen nog helemaal standaard. Ongeveer 2 maanden geleden heb ik de standaard uitlaat vervangen door een Proma Circuit. Hierna heb ik er nog een aantal weken mee gereden. Tot dat de vespa 2 weken geleden erg moeilijk begon te starten. Nu heb ik afgelopen week de carburateur uit elkaar gehaald en ontdekt dat er een klein scheurtje in zat, en liep er wat benzine via de luchtfilter uit. Toen heb ik een nieuwe carburateur erop gezet en een nieuwe luchtfilter op gezet. Hierna starte de vespa helemaal niet meer. Ik heb de bougie vervangen en nagekeken, deze vonkte op 2 plaatsen. Uiteindelijk heb ik de vespa toch nog gestart met een startapparaat. Als ik vol gas geef blijft hij lopen maar hij draait absoluut niet stationair. Hij komt niet op toeren en heeft totaal geen snelheid.
      Ik dacht dat het misschien een defecte CDI is?
      #236407
      dihagie
        Heb je wel de sproeier veranderd toen je de proma circuit eronder eronder had gezet?
        #236408
        beun_ciao
          ja, ik denk een te kleine sproeier.
          #236416
          mark02
            Het was ook de bedoeling om er een andere sproeier op te zetten.
            Maar wat is nu het probleem en wat kan ik daaraan doen?
