Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao loopt niet?
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 4 maanden geleden door Rizla.
26 november 2013 om 21:58 #210143
hallo,
ik zit met het volgende probleem.
mijn vespa ciao loopt niet hij doet het alleen als ik wat benzine bij de bougie ingooi.
– tank is vol
– carb is schoonik weet niet of het zo hoor maar het vlotterbakje zat vol benzine.
hopelijk kan iemand mij helpenalvast bedankt
mvg
Topictitel veranderd en verplaatst naar de juiste sectie. Wat is precies je vraag? Het vlotterbakje hoort in ieder geval vol te lopen met benzine.
27 november 2013 om 06:58 #239495Caberateur even schoon maken.lijkt me ergens een verstopping te zitten.
benzine kraan nog dicht toevallig?27 november 2013 om 18:15 #223434Nee, benzine kraan open en benzine tank vol.
27 november 2013 om 18:46 #227778klinkt als een verstopte sproeier. Zoals Rizla al zegt carb even uit elkaar halen en schoonmaken.
27 november 2013 om 20:33 #223027Ik neem aan dat je weet hoe de carburateur eraf moet enz? Draai even het vlotterbakje eraf (2 schoefjes) En haal vervolgens het ‘goudkleurige’ schroefje eruit. Als je hier doorheen kan kijken is de sproeier niet verstopt! Als dit wel het geval is blaas het even door of prik met het staaldraadje van een staalborstel door. Laat de carburateur even een dag weken in wasbenzine oid. (Geen water!!) Draai daarna weer alles in elkaar en zet er voor het gemak even een nieuw vlottertje in.
27 november 2013 om 20:49 #239945Ik weet niet wat het is, maar heb vaak het gevoel van “de blinden helpen de doven”. Wordt er niet goed gelezen of wantrouwen de andere users het oordeel van de topicstarter. Nou laat de vraagstelling of omschrijving van het probleem misschien iets te wensen over, maar de carburateur is schoon en vlotterbakje zat vol benzine. 😉
Opties kunnen zijn lekkage van je motorblokje bijv. een lekke keerring.
28 november 2013 om 08:16 #239966@ martino ik had over het gedeelte van carb is schoon helaas niet goed gelezen.
@ Martinozz excuus dat ik er overheen heb gelezen.
28 november 2013 om 20:07 #238555misschien een handige manier om je keering te testen:
zuiger boven zetten en een slang op de inlaat zetten.
dan laat je iemand of jij zelf rook in het blok blazen, komt het dan rond je vliegwiel eruit dan weet je genoeg 😀kan ook zijn dat je inlaat `ineens` kapot is maar lijkt mij sterk.
probeer als je kan ook even een carbu als je er eene hebt.altijd leuk hé ; hij doet het maar ook weer niet…:pest
Link naar Mijn collectie / Projecten.30 november 2013 om 13:29 #233086is opgelost was wss toch de carb
