:: ciao loopt alleen met de shoke
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao loopt alleen met de shoke
  • #209165
    william
      heey mensen
      mijn ciao loopt plots erg raar.
      als de shoke er niet op staat start hij niet met de shoke er wel op start hij wel. hij loopt dan ook erg hard stationair als ik de shoke er vervolgens af haal loopt de brommer nog even en valt hij plots er naar uit.
      ik heb de kop en voet pakking al vervangen carburatuer en luchtfilter schoongemaakt(met compressor) al verschillenden afstanden van de cp geprobeerd en een nieuwe bougie maar hij loopt alleen met de shoke erop.
      iemand een idee ???
      greetz william
      #220285
      Crullie
        Benzienekraan en/of filter in de tank verstopt.
        TICKLING BARN
        #220286
        noellke
          kijk je luchtfilter eens na,, kan veel rotzooi inzitten misschien wat de luchttoevoer belemmerd.
          #220287
          Onkruidzaaier
            dat heeft ie al gedaan..
            Ik zou eens kijken of er in je spraybar geen rotzooi zit.
            Dit is vaak een plek om te vergeten.
            Pak je carb, schroef je sproeier eruit, en blaas een keer door dat gat met je mond/compressor.
            Hier blijft nog wel eens wat zooi hangen!
            Dit was bij mij meerdere malen het probleem..
            #220288
            VeldMuijz
              bij mij ook, daarna deed hij het gewoon 😉
              #220289
              william
                benszine filter kan ik wel eens nakijken.
                spraybar heb ik ook doorgespoten. dus die word het ook niet.
                ik hou jullie op de hoogte.
                greetz william
