:: Ciao lekt benzine in stilstand
Zoals de titel al zegt: mijn Ciao lekt benzine als hij ergens geparkeerd wordt. Hij doet dit niet altijd, maar als hij het doet is het meteen vrij veel; benzinekraan toedraaien heeft geen effect.
Benzineslangetjes lijken allemaal gatenvrij en goed vast te zitten, carb lijkt ook in orde. Iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Alvast bedankt!
TonniModerator
Vlotter pen blijft soms hangen (zit aan je vlotter en werkt als een soort benzinekraantje) . Goed schoonmaken of vervangen.
Bedankt voor je snelle reactie! Ik zal het eens nakijken…
LoekBijdrager
Oorzaken:
-Vlotterbakje zit vast
-Vlotter pinnetje zit vast (> bij rotzooi in carb)
-Lekkende benzinekraan (benzine druipt langs kraan>slang>carb) op de grond.
-Lek tussen “tuitje” carb. en carburateur (>rode pakking rot of draad dol)
Dit heb ik allemaal al eens gehad bij diverse brommers (Ciao, Boxer, Bravo en zelfs Kreidler).
de bocht van je gaskabel in je carb kapot.?
pakking van je vlotterbak kapot misschien?
en denk inderdaad ook je vlotternaald
