:: ciao krijgt benzine en vonkt maar loopt niet
heb net stuk gereden met mun ciao, daarna wou ik weer ff rijden maar nu wil hij niet meer lopen.
de bougie word wel nat en hij vonk ook gewoon maar hij wil maar niet aanslaan
hoe kan ik dit oplossen?
mss spie stuk,ik had het zelfde en dat is bij mij de oorzaak.
mikerosauer :
wat bedoel je met de spie (doe nog niet zow lang met vespa’s)
spie stuk lijkt mij niet, als hij zegt dat de bougie nog vonkt, dan moet ’t vliegwiel dus ook nog draaien.
dit kun je trouwens makkelijk checken, draai eens aan je koppeling, als dan je vliegwiel ook mee draait dan ligt ’t probleem daar niet aan.
correct me if i’m wrong:)
dihagie :
jah dat draait allebij gewoon nog
ik denk dat je ergens valse lucht krijgt denk bij de cilinder kop
hij mag wel weer close ik heb hem weer aan het lopen, het was iets met de carberateur of de uitlaat
had er een orginele onder zitten maar heb er nu een leovince en een 13/13 onder gezet en nu loopt hij weer mooi
