:: ciao komt niet vooruit
Beste, ik heb een orginele ciao met een gianelli original power, 70mm poelie en polini luchtfilter
als ik hem aan wil rennen start hij en draait hij wel stationair maar vanaf het moment dat ik wil optrekken en het gas opentrek komt hij hoog in touren maar komt niet vooruit of hij valt gewoon uit.
Iemand toevallig enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt
mvg
WimBijdrager
Hallo Mauro,
Het kunnen een aantal dingen zijn, maar voordat we met 20 waarschijnlijke
oplossingen komen eerst drie vragen,
Reed de brommer bij jou hiervoor wél goed?
Wat heb je daarna aan de brommer veranderd, of kwam het plotseling?
Je gebruikt de choke? Het is koud nu….
We horen het wel.
Dag Wim,
Ja deze heeft gewoon netjes 45 gereden met de nieuwe poelie en snaar, ik heb daarna alleen mijn sproeier schoon gemaakt en voor de rest niks, ik gebruik alleen choke om hem aan te rennen
gr Mauro
WimBijdrager
Waarschijnlijk sproeier weer verstopt.
Monteer ook eerst een papieren benzinefilter
tussen de slang.
Monteer de carb. goed zodat die geen valse lucht kan aanzuigen bij t spruitstuk.
Of probeer direct na de koude start als je volgas hebt gegeven de choke weer terug te drukken, die springt er namelijk af na volgas.
Misschien heeft ie wat langer choke nodig.
Gr. Wim
Als ik je eerste bericht zo lees lijkt het wel of de snaar slipt. Staat deze straks genoeg?
WimBijdrager
Motor valt ook uit, dus snaar slip kan, maar dan heeft ie meer mankementen.
De snaar die er nu op zit is 912mm, 3 weken oud en 2x mee gereden dus dit zou mij gek lijken maar het kan natuurlijk wel
WimBijdrager
Komt wel eens voor.
Sommige snaren moeten al na er een paar keer mee gereden te hebben weer gespannen.
