:: ciao komt niet van de loopstand af
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao komt niet van de loopstand af
  • #210481
    pannenkoek
      hoi,
      ik heb daarnet een 2 nieuwe banden om mijn achterwiel gedaan.
      dat i allemaal goed gegaan tot ik hem weer probeerde te starten.
      ik merkte tijdens het lopen dat ie nog op de loopstand stond, dus ik haal em van de loopstand af maar er veranderde niets zelfs niet tijdens rennen.
      hoe kan dit?
      #231968
        kijk even of het buisje volledig uit het gat komt waar je hem ingedrukt hebt.
        mocht hij vast blijven zitten of haken even aan trekken. 😉
        kan btw ook in het kleine vragen topic
        #231969
        pannenkoek
          ik heb hem er maximaal uitgetrokken, hij kan dus niet verder.
          toch doet hij het niet…
          oke 😉
          #231970
            hmm misschien even aan je pully of kopp draaien dat hij daardoor los schiet?
            #231971
            pannenkoek
              ook al gedaan, en ook tijdens het lopen maar het helpt ook niet…
              is me klok niet stuk ofzo?
              #231972
                hmm denk dat het misschien wel slim word om idd even te reviceren weet je gelijk wat het probleem was toch?
                #231973
                pannenkoek
                  is idd misschien slim, maar ik heb nog nooit een klok gereviceerd.
                  en weet heel niet hoe dat er van binnen uitziet etc.
                  en wat voor olie moet er dan opnieuw in? en hoeveel?
                  #231974
                    gewoon hetzelfde
                    en tot het uit het gaatje komt dat lucht gaatje 😉
                    #231975
                    pannenkoek
                      oke bedankt 😀
                      ik laat het wel weten of ik succes geboekt heb.
                      #231979
                        Ik heb het zelf ook 2x gehad, dit was het probleem:
                        #231984
                        pannenkoek
                          dat pinnetje hoort er dus in neem ik aan?
                          is die dan gebroken of kan ik hem er gewoon in terugzetten?
                          #231985
                            Gebroken, dus dan moet er een nieuwe pin of hele nieuwe as in.
                            #231986
                            pannenkoek
                              oke, das niet echt een groot probleem.
                              heb nog een een stuk of 7 klokken liggen, beun dr wel een nieuwe klok in 😀
                              bedankt beide!
