Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao komt net een enorme knal tot stilstand
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door Basic.
3 september 2011 om 15:34 #211474
Was vandaag lekker een stukje aan het toeren en op 5km van huis hoor ik een hard gierend geluid en stopt mijn ciao mix snor ermee. Net of iemand keihard in de remmen knijpt.
Hij wilde ook niet meer starten. Bij het aanlopen ging volgens mij de zuiger ook niet heen en weer in de cylinder. Half uurtje gewandeld en daarna startte hij weer.
Laatste stukje maar heel rustig gereden maar op 500m voor mijn huis ineens een knetter harde knal, een soort pistoolschot en hij stop er weer mee. Erg grappig trouwens want het was in een drukke winkelstraat in Rotterdam Noord en er keken meteen een heleboel mensen op, die dachten dat er iemand neergeknald werd;)
Het is een Ciao mix snor, standaard blokje met een Citypower uitlaat en een 40 sproeier, loopt 40 op de GPS. Blokje heeft wel 15.000 km gelopen.Wat zou dit kunnen zijn??
3 september 2011 om 15:34 #237993vastloper?
3 september 2011 om 15:48 #237990Ik zou de cilinder er even afhalen, lijkt erg op een warm/vastloper, misschien dat je een tijdje zonder olie hebt gereden?
3 september 2011 om 15:48 #237991dat harde gierende geluid icm remmen knijp gevoel is een warm/vast loper
haal je cilinder er eens af een kijk eens hoe je cilinder en zuiger er uit zien3 september 2011 om 15:49 #237994grote kans inderdaad. Haal je cilinder er maar eens af. Kan gebeurd zijn doordat je zuigerveren zwaar versleten zijn. 15000km is best netjes voor een standaard cilinder.
3 september 2011 om 15:51 #237995wat heb je voor het laatst getankt? met of zonder mengsmering?
3 september 2011 om 16:02 #222808In de gewone tank zit euro 95 en inde olietank de olie van de vorige eigenaar.
Heb die wel ff gecheckt, het is een doorzichtige olie dus dat leek mij goed.
Er zit voldoende olie in de olietank ook, bijna vol
Versleten zuigerveren dacht ik zelf ook aan ja.
Ik zal mijn zuiger en veren ff gaan bekijken.3 september 2011 om 18:24 #237986misschien is je mixpompje wel overleden en daardoor vastgenaaid. 😉
3 september 2011 om 21:38 #237996er is niet gek veel dat kapot kan gaan in een mixpompje, zolang je krukas draaid draait je pompje ook als het blokje al 15000km heeft gedraaid kan die zeker wel een aantal nieuwe onderdelen gebruiken, een nieuw zuigertje/ zuigerveren gebruiken en dan zou ik ook meteen je lagers en kering vervangen.
5 september 2011 om 15:09 #238030Blok is inmiddels onderweg naar forumlid Joris om vakkundig te worden gereviseerd.
