:: Ciao kapt er opeens mee
Home Forums Algemeen Oude topics Ciao kapt er opeens mee
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 33)
  • #123769
    Kösj
      Nou ut volgende. Ik rij naar mn oma, geen problemen. Ik start um om naar huis te gaan ook nog geen problemen. Ik rij 4 KM kapt ie er opeens mee, hij blijft wel lopen maar erg onregelmatig en ik haal niet meer dan 10 km/h.
      Thuis bougie dr af gehaald, pikkezwart en zeiknat. Terwijl ie altijd goed stond afgesteld. Bougie eens tegen het frame aan gehouden, geeft ie maar hele slappe vonken. Uiteraard eerst schoongemaakt
      Dit heb ik enkele maanden gelede nog vervangen:
      contactpunte
      condensator
      ontstekingsspoel
      bougiekabel
      Waar zou het aan kunne ligge, bobine? of mischien de bougie?
      Thanks in advance
      #131430
        Luchfilter verstopt of carb. waardoor hij te weinig lucht krijgt, daar moet je even naar kijken. Je rijdt met ori filter?
        #131431
        special blue
          ik zou ook nog eens even naar je contactpuntjes kijken kan zijn dat die ietsjes los zitten waardoor de ontsteking heel onregelmatig wordt vandaar misschien de natte bougie
          #131432
          Ciaofrank
            contactpunten waarschijnlijk verlopen –> ff opnieuw afstellen
            #131433
            Kösj
              Ok, ik zal eens kijken. Filter en carb heb ik pas nog schoongemaakt dus daar zal het niet aan liggen. Nu nog mn voelermaat zien te vinde.
              #131435
              Kösj
                Nou, ik heb de contactpunte nog maar eens goed afgesteld. Blokje weer ingebouwd. Hij loopt goed.
                Nu wil ik vanmorgen naar de winkel gaan, ik rij weer een aantal KM en dan begint ie weer zo te kutten als voorheen. Ik weet niet meer waar het aan ligt
                #131436
                woe
                  probeer een nieuwe bougie
                  #131439
                  Kösj
                    Ik ga morgen eens naar de brommerboer, dan haal ik me eens een andere bougie, en ik haal een andere kabel van de bobine want die ziet er ook niet meer zo gezellig uit
                    #131440
                    iaccaloco
                      Hij loopt beroerd zeg je…..
                      Bedoel je bvoobeeld dat ie zo’n beetje stationair blijft lopen als je vol gas geeft o.i.d.?
                      Laat ff wat meer horen, miss. kunnen we je helpen!
                      #131442
                      Kösj
                        Ja stationair loopt ie heel onregelmatig net of de contactpunten soms geen contact maken. Zeg maar overslaan. En als ik gas geef geeft ie zon geluid als of ik um aant verzuipe ben. Hij trekt dan ook totaal niet op.
                        Kheb meschien een ID, ik neem de sound dalijk wel ff op met me PDA, dan post ik ut op internet als ut ut gaat teminste.:D
                        #131443
                        Kösj
                          Nou, ik heb ut opgenomen. Als ie gestart is blijf een tijd vol gas geven, dan merk je het ut meeste dat ie overslaat. Daarna gewoon stationair Dus luister maar eens en dan hoor ik jullie commentaar wel. Nog een tip, zet je geluid niet te hard 😀
                          Hier de link: [url]http://www.kosj-online.nl/brummerke.wav[/url]
                          #131444
                          fiatcinq
                            ik denk dat je sproeier verstopt zit
                            #131445
                            wienuh
                              heemm glen.. ik heb da ook eens gehad zo ong.
                              dan liep ik stationair nog wel maar viel soms ff weg
                              net of ie oversloeg ja. en als ik gas gaf trok ie langzaam op
                              en dan sloeg die opeens af.
                              ik heb toen een neiuwe bougie erop gezet. en alles ff
                              eraf gehaald sgoongemaakt, en opnieuw in elkaar gezet.
                              en toen deed die het weer.
                              dus waar het aan lag weet ik neit precies. maar je kan hetzelfde
                              eens proberen.
                              #131446
                              Kösj
                                Jow, wienuh, ik ga vanmiddag ma ff naar de bromboer en dan haal ik ff een nieuwe bougie en kabel van de bobine want die ziet er ook niet meer zo fris uit.
                                #131447
                                Kösj
                                  Maandag vertel ik jullie meer, de bromboer had vakantie tot maandag. Kut dus, dan maar ff w8e
