:: ciao is langzamer dan ik dacht
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao is langzamer dan ik dacht
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 44)
  • #816308
    Shark
      handig zo’n filmpje! Welke bougie zit er in? Probeer eens met een andere warmtegraad, misschien is de bougie die er nu in zit te koud. Klinkt als een ontstekingsprobleem
      #816312
      Daniel
        bij het filmpje zat er een Bougie NGK B7HS in, heb vandaag een Bougie NGK B8HS getest zonder enige verschil. de carburateur gaat helemaal open.
        dan gaat mijn eigen vermoeden ook naar de ontsteking. snap alleen niet waarom heb alles gevolgd wat pvr aan geeft.
        de ontsteking staat nu op 1,77mm voorontsteking
        #816313
        Wim
          Maar beantwoord mijn tip eens??
          Enne een B8 proberen zou het alleen maar kunnen verergeren, mocht het zo zijn dat je dat deed naar aanleiding van de tip van Shark.
          #816314
          Daniel
            Maar beantwoord mijn tip eens?? Enne een B8 proberen zou het alleen maar kunnen verergeren, mocht het zo zijn dat je dat deed naar aanleiding van de tip van Shark. Gr. Wim.
            Bougie is koffie bruin na dat ik een stuk op hoge toeren heb gereden en ik heb alleen B7 B8 liggen.
            #816315
            Wim
              Ik bedoelde natuurlijk het kleinere sproeier advies.
              Dus heb je al een maatje kleiner geprobeerd? 82
              Hij loopt gewoon te rijk in dat ene toerentalgebied.
              Of zet je gasnaald eens één standje lager.
              (Dus het klipje één gleufje omhoog) 😉
              Of monteer een kleinere stationairsproeier.
              Nu bijv 35, ga dan eens naar 30-32
              Ik ga er vanuit dat je alle luchtschroef standen al hebt gehad?
              Maar experimenteer daar dus ook mee.
              #816317
              Gratje
                En controleer ook eens of je gasschuif wel helemaal open gaat. hoe loopt ie in vrijstand?
                stottert ie dan ook zo? Of gaat het toerental dan netjes omhoog naar 9 a 10 duizend toeren?
                #816318
                Daniel
                  Gas schijf gaat helemaal open ja. luchtschroef is 1,5 uitgedraaid, heb nog niet gekeken naar de stationair schroef.
                  Rev filmpje: https://youtube.com/shorts/BhHuGd8yydE?feature=share
                  Weet nou niet echt of hij de 9-10duizend toeren haalt.
                  #816319
                  Gratje
                    Dat klinkt nog steeds niet goed. Gok toch echt iets met de ontsteking. Of je carburateur die echt super slecht staat afgesteld.
                    kijk even dit filmpje bij 6 minuut 50. Daar loopt een big Deps in vrijstand en zo hoort het te klinken.
                    of dit filmpje bij 1 minuut 30.
                    en als laatste dit filmpje. Dat komt volgens mij het meest in de richting met jouw setup.
                    misschien is @befkuh ook aanwezig. Die rijd volgens mij ook met deze setup en kan misschien iets uit zijn hoge hoed toveren.
                    #816323
                    Wim
                      Gas schuif gaat helemaal open ja.
                      Luchtschroef is 1,5 uitgedraaid.
                      Heb nog niet gekeken naar de stationair schroef.
                      Stationair schroef doe je als laatste. Is niet van belang op hoe de motor nu loopt.
                      Luchtschroef 1,5 uitgedraaid. Dat betekend niets, die 1,5 slag is om hem te kunnen starten
                      om hem daarna te kunnen fine-tunen.
                      Luchtschroef zo verdraaien dat hij het beste oppakt van stationair naar halfgas.
                      #816324
                      Wim
                        Heb je al een maatje kleiner geprobeerd? 82 Hij loopt gewoon te rijk in dat ene toerentalgebied.
                        Of zet je gasnaald eens één standje lager. (Dus het klipje één gleufje omhoog) 😉
                        Of probeer een kleinere stationairsproeier. Nu bijv 35, ga dan eens naar 30-32
                        En hoe is dit allemaal afgelopen, daar moet je toch wel wat positieve verandering in gevonden hebben?
                        #816325
                        Shark
                          ja let op, bij NGK heeft een koudere bougie een hoger nummer, in tegenstelling tot Bosch bijvoorbeeld.
                          Maar B7HS, lijkt me inderdaad op zich prima.
                          Ik zit even naar dat cilinderkopje te kijken… hoe heb je het decompressieklepje ingeslepen? Op het filmpje zie ik een kabel bungelen van de decompressie, lekt ie dus geen compressie?
                          Zie hier, https://www.jmpbparts.com/amfile/file/download/file/197/product/3072/ bij plaatje 2… ik kan me voorstellen dat daar een miniscule lekkage optreedt en het onverwachtse vermogen verklaart als het klepje net even precies goed het randje afsluit.
                          #816328
                          Daniel
                            ja let op, bij NGK heeft een koudere bougie een hoger nummer, in tegenstelling tot Bosch bijvoorbeeld. Maar B7HS, lijkt me inderdaad op zich prima. Ik zit even naar dat cilinderkopje te kijken… hoe heb je het decompressieklepje ingeslepen? Op het filmpje zie ik een kabel bungelen van de decompressie, lekt ie dus geen compressie? Zie hier, https://www.jmpbparts.com/amfile/file/download/file/197/product/3072/ bij plaatje 2… ik kan me voorstellen dat daar een miniscule lekkage optreedt en het onverwachtse vermogen verklaart als het klepje net even precies goed het randje afsluit.
                            Ik hou voor nu de B7 er in. de decompressie is niet aangesloten met een kabel, wat je ziet hangen is mij km tellerkabel die stuk is gegaan. had nog geen zin om er helemaal af te halen.
                            Verder zit er bij de decompressie geen zwarte troep.
                            Ik zal morgen kleine sproeier proberen en een filmpje maken.
                            En voor de zekerheid om voor ontsteking te hebben moet hem tegen de klok in instellen?
                            #816329
                            Wim
                              Blokjes draaien met de klok mee ja, (rechtsom) of achteruit, zeggen sommige ook wel.
                              Zet je zuiger exact in BDP, zet een streep op je vliegwiel en op je carter of ander vast punt,
                              en wel zo dat deze twee in één lijn zijn.
                              Dat is nu de markering voor het BDP punt.
                              Alles eerder(vroeger) is dus terug naar links vóór de bdp streep(tegen de klok in)
                              En een later ontstekingstijdstip is contra.
                              Markeer nu met een nieuwe 2e streep, vóór je bdp streep op het carter,
                              het aantal vliegwiel(krukas)graden of zuiger mm’s dat je voorontsteking wilt.
                              Dus het voorontstekingspunt waarop hij vonkt in graden of mm voor je bdp.
                              Nu kan je met een stroboscoop (en een accu) flitster precies zien waar het
                              ontstekingstijdstip zich bevind.
                              Of later ook makkelijk veranderen.
                              Even flitsen, ontsteking verdraaien, en nogmaals controleren met de strobo.
                              Hierom is het handig om meer strepen op het carter zetten, bijv: 30 25 20 15 10 graden.
                              #816332
                              Shark
                                Hi Daniel, als ik me niet vergis, lekkende compressie gaat naar je uitlaat met name, dus dat hoef je niet per se te kunnen zien buiten op de kop. Als je de malossi manual leest, dan is dat echt wel even een dingetje om rekening mee te houden. Hij sluit centrisch wel af, maar bij het minste geringste niet meer 100%. De conische passing zal je toch op zijn minst een beetje over moeten nemen in de kop, lijkt me. Als de timing niets oplevert zou ik daar toch even naar kijken.
                                #816335
                                Danzl
                                  Beetje off topic misschien maar dit setje is erg handig om bv de decompressie klep in te slijpen.
                                  € 4,14 28% Off | 2020 New 1 Set Motorcycle Valve Quick Grinding Tools Repair Tool Electric Drill Part
                                  https://a.aliexpress.com/_uypmdi
