:: ciao is langzamer dan ik dacht
Home Forums Techniek Problemen oplossen ciao is langzamer dan ik dacht
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 44)
  • #816073
    Daniel
      Hey allemaal,
      Ik ben dit weekend bezig geweest met het er opzetten van een fox koppeling, alleen bij het rijden reed de ciao maar 60 km/h als ik met deze setup rij:
      Malossi 80cc 4 taps
      Malossi mp one
      Malossi 19mm carb – sproeier 78
      Pinasco halfvolle wang
      pvr ontsteking – timing staat op 21 graden
      DBR Marmitta gp04 – aangepaste demper (van een ktm 65/80cc)
      Malossi voorbarig –  6 gram rollers
      Fox koppeling – 1:8,5
      Snaar is 13mm dik
      ligt het er aan dat ik met een 15mm dikke snaar moet gaan rijden op een hoger snelheid te behalen?
      of ligt het aan de zware vertanding?
      als iemand suggestie heeft hoog ik het graag!
      Gr Daniel.
      #816074
      niek1992
        Met de standaard snor vertanding (1:11.5) is met de Ciao al 120+ te behalen. Je vertanding is veels te zwaar.
        De diameter van je poulies is toch niet groter dan 110mm? maar eerder 105/106mm? Dan heeft het ook weinig zin om een 15mm snaar te gaan rijden. Als je je schijven op deze afstand opmeet met bijvoorbeeld een schuifmaat dan zal je zien waarom.|
        Daniel wrote:
        Snaar is 13mm dik
        En lengte snaar? 13×985 of heb je de 13×975 snaar gekozen?
        Wat doen je toeren met die 6 gram rolletjes? Moet je niet lichter gaan zitten met die hoogtoerige DBR pijp?
        #816076
        Daniel
          Hey Niek,
          kwam er gisteren ook pas achter dat een 1:8,5 vertandings is heb mij helemaal vergister. ik ga kijken of ik er een met 1:10,5 kan vinden.
          De poulies zou ik nog moeten opmeten
          ik heb een 13X957 (975) vario snaar gebruikt.
          Voor de gram rolletjes heb ik ook 5,5 gram geprobeerd, maar bij 6 gram rollertjes deed ie het beter.
          #816077
          Shark
            De onbeantwoorde vraag is nog: hoeveel toeren draait de ciao bij 60km/h? Die setup houdt wel van nou wat zal zijn 10.000 toeren per minuut. Als je niet op toeren komt, dan moet ie er te zwaar aan trekken of er is gewoon iets nog niet helemaal goed.
            #816078
              Ook zelfs met een 1:8,5 vertanding zou deze wel echt sneller dan 60 moeten gaan. Met deze setup is een dikke 75 minstens haalbaar.
              Ik zou in ieder geval 1 ding/onderdeel veranderen en dan weer gaan testen. Beginnen met je rollen – 6 gram is best zwaar. Ga eens naar 5 gram om te kijken wat hij dan doet. Die machine moet wel toeren draaien.
              niek1992
                Dan zal je al een geheel nieuwe set moeten halen. Je kan het asje helaas niet uitwisselen. de 1:8.5 verhouding is gebaseerd op de bromnaaf met minder asjes/lagers en rechte vertanding. de 1:10.5 (of 1:11.5) vertanding is gebaseerd op de snornaaf met schuine vertanding en meer asjes/lagers.
                En je blok staat helemaal naar achteren? 13×975 is bij mij net te kort als ik m’n blok helemaal naar achteren zet als ik met de Fox-koppeling rij. Mijn schijven passen net aan tussen mijn brug. Opgemeten met de schuifmaat zijn ze ~103mm in doorsnede. Mocht je snaar al halverwege je schijven zitten (door te korte snaar) dan zal dit in combinatie met de zware rollen resulteren in een te zware overbrenging. Ter informatie: Ik rij met de setup in mijn perso ook ongeveer 60km/u inclusief Fox-koppeling. Dat is met 42mm Olympia en een Citypower.
                #816080
                Daniel
                  Schermafbeelding 2022-06-28 om 19.15.29
                  Ligt dus hierbij te diep in de koppeling?
                  En heb de poelies op gemeten die waren 110mm.
                  Ik ga nog steeds kijken voor een 1:10,5 ”klokhuis” met fox as.
                  #816117
                  Joor
                    Dat is veel te diep, de snaar zou boven de poelies uit moeten komen.
                    #816133
                    Daniel
                      Ook zelfs met een 1:8,5 vertanding zou deze wel echt sneller dan 60 moeten gaan. Met deze setup is een dikke 75 minstens haalbaar. Ik zou in ieder geval 1 ding/onderdeel veranderen en dan weer gaan testen. Beginnen met je rollen – 6 gram is best zwaar. Ga eens naar 5 gram om te kijken wat hij dan doet. Die machine moet wel toeren draaien.
                      Ik zat totaal fout met de rollertjes, heb voor het testen een standaard vario klok 1:10,5, 100mm poelies, geel drukveer, en 4 gram rollers dikke de 10 000 toeren gehaald en wat verschil zeg….. niet volgas reed ik 75km/h.
                      Ik ga nu een langer snaar bestellen en opnieuw proberen de faxkoppeling af te stellen.
                      #816296
                      Daniel
                        Nou een stukje verder heb ik nu een fox koppeling met 1:10,5 vertanding, alleen heb ik meerder dingen geprobeerd hem af te stellen het lukt alleen niet. Heb de rolletjes veranderd tussen 3.5 tot 6 gr, andere voorvario, trekveertjes en een geel drukveer geprobeerd en steeds heb ik de zelfde dip tot 30km/h en daarna gaat hij pas vol vermogen leveren.
                        De snaar heb ik niet veranderd op de poelies 105mm zijn en anders te los liggen
                        Schermafbeelding 2022-07-17 om 16.15.50
                        Ik ben zelf uit idee waar en aan kan liggen weet iemand het?
                        #816300
                        Wim
                          Kan t niet gewoon aan je blokje zelf liggen?
                          Afstelling carb enz finetuning zeg maar.
                          #816301
                          Gratje
                            Rijd je ook nog steeds met een 78 sproeier? Want dat lijkt me wat klein voor deze setup. De sproeier database zegt 82-86.
                            Heb je al eens geprobeerd om met poelie te rijden? zo ja, hoe loopt het dan?
                            #816303
                            Daniel
                              sproeier is zeker omhoog gegaan zit nu op 84
                              heb ook een video gemaakt: https://youtu.be/2_GtNrl7zGE
                              Je moet goed naar het geluid luisteren.
                              #816305
                              Wim
                                Ik vind het op viertakken lijken.
                                Ga eens een sproeier kleiner.
                                Het is niet de vario ieder geval.
                                #816306
                                Gratje
                                  Hij trekt helemaal niet door. Klinkt zeker als 4 takten. Of je ontsteking staat helemaal verkeerd. Ik hoor hem maar 2 keer echt toeren maken en dat is bij 30 a 40 seconden en helemaal op het einde van het filmpje. Dit blokje hoort veel vinniger op het gas te reageren. Ben zelf geen kenner op electronische ontsteking. Maar mijn Contactpunten mp-one reageert zelfs beter op het gas dan het filmpje.
                                  misschien iets heel stoms, maar gaat je gas schuif wel helemaal open?
