:: Ciao houd in bij hoge touren
Home Forums Techniek Motorisch Ciao houd in bij hoge touren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #803181
    Brommer tuub
      Hi forumleden,
      Na even gestopt te zijn met mijn project ben ik maar weer eens begonnen. Om er even “legaal mee te kunnen rijden heb ik mijn snorklok weer teruggemonteerd alleen als hij aan zijn top is en dus veel touren maakt loopt ie niet meer mooi en gaat ie een klein beetje inhouden. I
      Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
      Mijn setup; maximaal uitgevijlde inlaat, 12/7 carb, sproeier 47, orginele uitlaat en de standaard 50cc cillinder.
      Nu is mijn plan om een koppelvespa te bouwen iemand nog ideeën of suggesties welke onderdelen ik daar voor nodig heb?
      #803182
      Mikey
        De 12/7 knijpt hem 100% helemaal af. Daar moet gewoon een 13/13 op. Hij wilt meer touren draaien door de snorklok en inlaat maar de 12/7 kan simpelweg gewoon niet leveren
        #803183
        niek1992
          De 12/7 knijpt hem 100% helemaal af. Daar moet gewoon een 13/13 op. Hij wilt meer touren draaien door de snorklok en inlaat maar de 12/7 kan simpelweg gewoon niet leveren.
          Dat is niet waar. Volgens mij beschrijft hij vrij duidelijk dat de brommer gaat inhouden op top, oftewel 4-takten. Een 13/13 gaat dit echt niet oplossen. Iets minder lucht of een kleinere poelie gaat dit wel oplossen. Een grotere carb zorgt er alleen voor dat hij in het hogere toerenbereik harder kan doortrekken.
          #803187
          Wim
            Wat Niek zegt,
            Inderdaad, een 13/13 gaat ie meer toeren draaien en zenuwachtiger worden.
            Nou, of ie viertakt weet je niet zeker, de sproeier kan wel verstopt zijn, dat ie m nu juist smoort(=tegenovergestelde).
            Maar gezien de 47(dellorto heeft eigenlijk alleen even maten) sproeier kan het wel eens te groot zijn.
            En er van uitgaande dat ie viertakt.
            Max 40-44.
            En met een groter luchtfilter 42-46.
            Zie ook de sproeierdatabase.
            #803190
            Brommer tuub
              Misschien dat deze video meer duidelijkheid geeft.
              #803191
              mean-machine
                inhouden = smoren= te weinig benzine/ sproeier verstopt.
                Voor mij loopt ie te arm!
                #803192
                cittadriver
                  Als ik het filmpje zo zie is hij aan het 4 takten. Probeer eens een iets kleinere sproeier ik zou zeggen dat je met 40-45 wel in de goeie richting komt. Zorg wel dat je het zelfde merk sproeier gebruikt zo hou je jezelf niet voor de gek.
                  Succes.
                  #803193
                  Brommer tuub
                    Sproeier helemaal clean.
                    #803195
                    Wim
                      inhouden = smoren= te weinig benzine/ sproeier verstopt. Voor mij loopt ie te arm!
                      Nee, wat citta driver al zegt sproeier is te groot, hij viertakt.
                      #803196
                      mean-machine
                        Ik meende ’t anders gehoord te hebben. Mss idd toch 4-takten???
                        Ja, dan is het te rijk en een kleinere sproeier beter.
                        #803201
                        Brommer tuub
                          Ik heb sproeiers besteld. Hier een betere video;
                          #803206
                            Ik hoorde overduidelijk even een viertakt moment.
                            #803217
                            Robin_Ciao
                              Ja dacht al dat ik de enigste was, dus dan moet hij toch een sproeier maat omhoog?
                              Mvg Robin
                              #803218
                              Brommer tuub
                                Sproeiers zijn binnen zal straks eens maatje omlaag proberen.
                                #803227
                                  Ja dacht al dat ik de enigste was, dus dan moet hij toch een sproeier maat omhoog? Mvg Robin
                                  Nee Brrrrrrr brrrrrrr brrrrrrr op topsnelheid is een maatje kleiner en Mhoowhaaaaaaaapowap Mhoowhaaaaaaaapowap Mhoowhaaaaaaaapowap bij het gas geven, is een maatje groter.
