:: Ciao hapert en stottert
Hoi,
Gister avond effe aan me ciao geknutseld, spietje was namelijk gebroken.
Nieuw spietje erin gedaan, blok weer gemonteerd en ik heb hem gestart.
Hij starte vrijwel direct, daarna trok ik het gas open en toen begon ie te haperen en te stotteren.
Contactpuntjes heb ik gezet op 0,55 en 0,45, maar maakte geen verschil.
Andere bougie heb ik ook geprobeert, en ik heb de carburateur schoongemaakt.
Contactpuntjes en condensator zijn nieuw, maar ik zie alsnog kleine vonkjes Tussen de contactpuntjes.
Mijn vraag is dus: Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
Heeft daarvoor altijd goed gelopen.
Gr. Alain
Maakt je bobine genoeg massa? Probeer dat eens op te schuren op de frame.
Hoi,
Bobine is op 2 plekken geaard.
Onsteking is goed en vonkt dus perfect, maar mijn krukas kering zit redelijk diep in de groot carter.
Kan hij daar tussen valse lucht zuigen?
En ik vind het raar, want als de motor koud is doet ie het wel goed maar wanneer hij warm word gaat ie dus haperen en stotteren.
Gr.
