Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao gaat niet in hoge toeren.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door Filip.
17 januari 2011 om 19:34 #211014
hallo,
ik heb een ciao met een standaard bromblok (50ccc)met een dellorto 13.13 cabr (sproeier 60) een malossi power filter een simonini proline uitlaat (carbon demper) en een 80 mm poelie. hij trekt in het begin (van 0 t/m 10 kmp/h)niet zo snel maar dan in het middenstuk ( van 10 t/m 30 kmp/h)heel snel op en dan gaat hij heel langzaam door naar de 35 40 kmp/h. het probleem is dat hij nooit echt hoog in de toeren gaat hij blijft altijd rustig rijden, maar als ik stilsta en de achterkant optil (het wiel vrij van de grond hou) dan kan hij wel hoge toeren maken. (ik had er eerst een 95 mm poelie op zitten maar ik merkte geen duidelijk verschil met de 80 mm) weet iemand wat de oorzaak is dat mijn ciao niet hoger in de toeren gaat? of weet iemand hoe ik mijn ciao sneller kan maken?
alvast bedankt, Filip.
17 januari 2011 om 20:34 #235756ja, je blok geeft niet genoeg vermogen om sneller te gaan 😛
je kan je carter uitveilen oid, maar naar mijn weten gaan standaard blokjes nooit echt hoge toeren maken.17 januari 2011 om 21:39 #235758@filip,
heb jij niet een snornaaf in je achterwiel?
17 januari 2011 om 21:40 #235759ja ik geloof het wel.
17 januari 2011 om 22:06 #235760koop eff een bromnaaf op dit forum,
dan zal je zien dat je al een km of 60 rijd17 januari 2011 om 22:12 #235757als eerste bedankt voor de snelle reactie. ja ik heb al een bromklok gekocht, maar ik had niet het juiste gereedschap om hem er op te zetten. ik hoop hem dit weekend te kunnen monteren en ik hoop dat het helpt. maar zal die dan echt 60 lopen?
17 januari 2011 om 22:19 #235761Je probleem licht eerder aan wat anders. Je carburatie is ook aan de hoge kant. In ieder geval is die sproeier wel groot.
Monteer een 52 bijvoorbeeld en kijk of hij wat beter door trekt. Mocht je namelijk nu al niet best optrekken dan zal dit met een bromnaaf alleen nog maar minder worden.18 januari 2011 om 07:01 #235764ja ik heb ook om zo hard mogelijk te rijden moet ik niet vol gas geven maar iets minder. als ik dat doe gaat ie het snelst.
ik heb meestal als hij nog koud is kan ik wel gewoon vol gas geven en loopt hij 40, maar als ik al eventjes rij 10 min of minder dan zakt hij in tot 30 kmp/h en zodra ik dat punt weet te vinden trekt hij langzaam door naar de 35 kmp/h. dus dan lijkt het of hij verzuipt bij vol gas, maar dat is niet altijd zo. maar als hij te veel benzine krijgt moet hij toch meteen al verzuipen? ik ga vanmiddag even een sproeier 52 kopen en kijken of het helpt. -
