:: Ciao gaat aan maar stopt direct
Home Forums Techniek Problemen oplossen Ciao gaat aan maar stopt direct
  • #819202
    PepijnCIAOtje
      Dag iedereen ik heb sinds kort een ciao mix uit 1984 maar ik heb er een andere poelie onder en geprobeerd een uitlaat maar dat ging niet. nu wil ik hem vandaag starten maar lukt het mij niet er drupt olie uit de uitlaat, zeer veel zelfs en hij gaat voor een zeer korte periode aan maar stopt er dan mee ik heb de carburateur uitgekuist en de bougie ziet helemaal zwart er zit een 42 sproeier in, alles is anders standaard dus ik weet niet wat te doen nu.
      Bedankt alvast
      jetoch
      #819205
      Wim
        Hallo Pepijn, ook welkom hier.
        Doe eerst eens een mooie foto van je Ciao als een soort van
        voorstel foto.
        #819206
        PepijnCIAOtje
          jetoch
          #819207
          PepijnCIAOtje
            jetoch
            #819252
            PepijnCIAOtje
              dag iedereen heb het probleem opgelost met een nieuwe 38 sproeier en nieuwe brandstof slang maar nu wil hij niet meer rijden weet iemand wat het is?
              mvg, pepijn
              jetoch
              #819264
              Wim
                dag iedereen heb het probleem opgelost met een nieuwe 38 sproeier en nieuwe brandstof slang maar nu wil hij niet meer rijden weet iemand wat het is? mvg, pepijn
                Dag Pepijn,
                Misschien heb je intussen ook ander topics gelezen met de zelfde niet start problematiek. als je even rechts boven in het beeld op het vergrootglas tekentje klikt dan zijn er aardig wat topics te vinden hier over. Het punt is.. er is niet zomaar één antwoord… zo van dat is het en klaar hij rijd weer. Om het motortje te laten draaien zijn er in de basis 3 dingen nodig. Brandstof, compressie en een ontsteking. Je hebt er een nieuwe sproeier in gezet.. dus die kan niet verstopt zijn.. maar is het buisje waar je de sproeier in draait wel goed schoon van binnen? Krijgt die wel een goeie vonk, en of trekt die misschien ergens valse lucht. Als je dat allemaal hebt nagelopen en alles is 100 punten dan zou die in principe moeten lopen.
                #819265
                Mischa
                  Hallo Pepijn,
                  Hij wil niet meer rijden, krijg je het blok wel aan het lopen? En dat hij smoort als je gas geeft? Je hebt er een kleinere sproeier in gedaan, probeer eens 1 of zelf 2 boutjes in de gaatjes in je luchtfilter te stoppen. Die bovenop het filter zitten. Zeker bij een bromfilter zuig je te veel lucht aan in verhouding tot sproeiertje 38.
                  #819377
                  PepijnCIAOtje
                    dag iedereen, ik heb weer een vraag ik heb eens mijn luchtfilter met 2gaatjes dichtgedaan en hij draait weer goed maar hij wil niet sneller dan 20 en als ik vol gas geef stottert hij en gaat hij trager dan half gas dus wat zou het probleem kunnen zijn
                    jetoch
                    #819378
                    Wim
                      Als die beter reageert wanneer je de lucht gaten dicht maakt dan krijgt ie te weinig benzine. Dus dan is sproeier 38 toch iets te klein denk ik.
                      #819380
                        Het probleem is dat er 2 schroefjes in de gaatjes van je luchtfilter zitten.
                        Je moet even het sproeier topic raadplegen en daar je setup opzoeken. En dan de 2 schroefjes er uit halen en de sproeier die je in het sproeier topic hebt gevonden er inzetten.
                        Welke sproeier heb ik nodig?
                        #819446
                        PepijnCIAOtje
                          hallo,
                          nu zit er de juiste sproeier op en alles maar trekt toch ni op ik geef vol gas en er gebeurd niets ik rijd amper 15 en in hoge toeren geraakt hij gelijk ook niet zou het kunnen dat er pakkingen kapot zijn?
                          jetoch
                          #819447
                          Cas Minderhoud
                            controleer de spanning van je riem eens
                            Het is vaker kapot dan dat ik er op kan rijden. 4,5 pk @ 8700 RPM, 4 Nm @ 7500 RPM
                            #820575
                            PepijnCIAOtje
                              dag iedereen heb een nieuw blok gestoken maat de vulbus is te klein voor mijn carburateur ik heb een 12/10 kan ik hiervoor iets anders gebruiken of gewoon bestellen?
                              jetoch
                              #820578
                                Zeg, da Hollanders, die kennen gene blijt van ’t Vlaams! Ze stoempen olle woorden uut elkoar gelak ne bakvis die z’n stoempen mist! Van ’t peize tot ’t klappen, ze zen olle mee de tong in de knoop. Zo lastig, da kannekik nie van oeverbruggen!
                                Ik denk dat de nylon ring niet in de carburateur zit?
                                https://www.jmpbonderdelen.nl/verloopbus-sha-modellen-met-kraag-16x19mm.html
