:: ciao doet vaag van de een op de andere dag
hallo,
mijn ciao deed het eerst wel redelijk.
maar de dag erna deed hij ineenkeer heel vaag.
hij trok een stuk langzamer op pruttelde wat en ramelde wat. en na een tijdje pakt die hem en trekt die wel weer wat harder doormaar dan gaat hij heel raar ploffen.
het zelfde geluid dat als je tijdens het rijden heel ff de decompressiekabel indrukt(ook ongeveer hetzelfde effect). ik heb de carburateur ookalweer helemaal schoon gemaakt maar heeft weinig geholpen.
iemand anders ideen?
alvast bedankt,
Bas
kijk ff of je contact punte op 0.45mm staan!
en kijk je carburateur ff na en/of ff schoonmaken;)
contactpunten had ik tijdje geleden gedaan, kan die van de een op de andere dag veranderen dan?
Bas
kan de bougie mischien ook een reden zijn? of bougie dop. want ik denk zelf namelijk ook dat het ergens in het vonken zit. als hij stationair loopt moet hij ook op een redelijk hoog toerental staan wil die aan blijven. als je hem wat lager doet valt hij uit.
ja kan..
check dan ff of die regelmatig vonkt..
en je carburateur cecken.
zo niet,. maak ff een filmpje, maak een account aan op YOU TUBE en zet hem er op, en Post het.
Zo kunnen we allen zien wat jou probleem is.
(lijkt mij het handigste)
