Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Ciao doet raar (uitvallen op de raarste momenten)
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 5 maanden geleden door jaapschaap.
17 oktober 2008 om 09:48 #208749
Oke me ciaotje leeft nog maar voor hoelang heb ik geen idee…
Me cilinder heeft ooit een vastloper gehad, heb het vermoeden dat dat er iets mee te maken zou kunnen hebben. Maar het probleem is zeer onregelmatig.
Ik moet elke ochtend een halve KM rennen met die brommer en als die dan eenmaal aanslaat blijft ie nooit lang aan, zowel met als zonder choke, en zolang ik nog vaart heb kan ik met me decompressie spelen zodat ie elke keer weer ffies aangaat (decompressie aanknijpen>loopt ffies>valt weg>overnieuw) en dan blijft ie elke keer iets langer lopen tot ie loopt en dan gaat het wel redelijk. Dan kan ik als ik nergens moet afremmen wel een tijd blijven rijden. Maar dan sta ik ergens stil blijft ie vrolijk lopen, sta ik vervolgens weer stil valt ie uit en dat is elke keer volledig willekeurig. En als die eenmaal uitvalt warm of niet moet ik weer dat truucje doen met die decompressie om hem na 500 meter eindelijk weer aan de praat te krijgen :S ook lijkt het er op dat er meer geluid uit me blok komt dan me uitlaat wat ik eigenlijk altijd andersom had voor me gevoel.
Eerst was het minder, aanrennen en dan viel die paar keer weg maar door de vaart ging ie weer aan en dan viel die ook niet willekeurig uit :S
Sorry voor het hele (wss beetje vage) verhaal wat een beetje onoverzichtelijk is geworden maar ik wordt er gek van.
Setup:
ciao 🙂
athena 50cc (heeft warmtelopers gehad)
standaard carter
13/13 carb met 56 sproeier (om te testen ik heb normaal 62)
standaard luchfilter met afgezaagde buisjes (komt dus aardig wat lucht bij!)17 oktober 2008 om 11:02 #220751Misschien is het handig om je topic titel even te veranderen in alleen: ”Ciao valt op de raarste momenten uit’. oid. Ciao doet raar is niet echt een titel waar men wijzer uit wordt.
Als ik dit zo hoor denk ik toch aan zuiger / zuigerveren / cilinder. Wat je eerst ff kan proberen is je carb. schoonmaken. Mocht het niets uitmaken, dan zou ik toch je blok eronder vandaan trekken, cilinder eraf en kijken hoe dat eruit ziet. Dan eventueel nieuwe zuigerveren / nieuwe zuiger of in het meest negatieve geval een nieuwe cilinder!
Dat ie meerdere warmlopers heeft gehad zegt dus ook wel iets over je afstelling! Check je bougie eens, is hij wit / koffiebruin of zwart?Probeer gewoon het een en ander, en mocht het niet lukken kan je hier altijd om raad vragen. Ik krijg het vermoeden dat je zelf nog niks geprobeerd hebt om het te fixen!
17 oktober 2008 om 11:30 #220752Dat heb je fout, carb + sproeiers maken niks uit heb ik al schoon gemaakt en andere sproeiers geprobeerd…
Denk toch dat het me blokje open maken wordt of vervangen, had warmtelopers gehad doordat ik te veel olie had gemengd :SPS ik had trouwens een tijdje terug bij jouw die top one opgehaalt met een maat van me (ik kom uit BOL, woon nu in HHW) 😉
17 oktober 2008 om 11:51 #220753het verstandigste is toch om het blokje er ff onderweg te halen. Boel schoonmaken en alles checken. Lijkt me dat je blokje ergens valse lucht vandaan trekt. Blokje even uitelkaar nieuwe pakkingen en zuiger, zuigerveren en cilinder es goed bekijken. Veel succes drmee
17 oktober 2008 om 11:55 #220754Valse lucht? Het zou kunnen hoor maar laats zonder luchtfilter (per ongeluk) gereden en dat hielt ie nog beter vol dan dat ie het niet doet bijna… Ga vanmiddag alles maar ff nalopen 🙂
17 oktober 2008 om 12:04 #220755maar dat is wat anders he, wanneer jou luchtfilter ervalt en hij rijdt dan beter klopt er iets niet aan jou afstelling. Dit is dan geen valse lucht die hij aanzuigt..
17 oktober 2008 om 12:08 #220756naja niet beter, maar rustig rijde ging prima en met meer gas viel die toen uit. nu moet ik wel vaart houden anders valt iet uit… maar ik haal hem ff uit elkaar en zie wel misschien loop ik nog ergens op vast dan horen jullie het wel thanks iig voor het meedenken!
