:: Ciao demonteren, ontstekingsding zit vast
kapotTopic starter
Ik ben bezig om mijn ciao te demonteren, het blok ligt er nu onderuit, maar zit nog met een kabeltje vast aan een blauw blokkie wat ook naar de bougie gaat. Hoe krijg ik dat los? ik heb em al van de bougie af maar het gaat nu nog via een gat door het frame naar de carter ofzo…
kapotTopic starter
heb geduld man. 😡
na een uur al reageren. 😡
eraf draaien.
ik snap niet wat je bedoeld, maar de bougiekabel kun je dr af draaien.
TonniModerator
Dat stekkertje kan je zo van de bobine (blauwe blokje) aftrekken. Er zit dus een stekkertje onder het rubbertje, als je er voor staat zit ie rechts.
MnixBijdrager
Ik help Kapot met z’n brommert.
Maar het probleem is dan weer dat we het niet loskrijgen want we zater er al aan te trekken, maar kregen het niet los…
TonniModerator
Misschien heeft iemand in een eerder stadium het draadje vast geknoopt of gesoldeerd. Je kan dit alleen controleren als je het rubbertje er even af haalt. Je zou de eerste zijn als je dat rubbertje er niet af kreeg, dus toch nog maar even proberen.
eddiBijdrager
dat blauwe blokje heet bobine;) en om ‘m los te krijgen moet hem er gewoon uit draaien, er zit nl schoefdraad in, succes!
kapotTopic starter
Ok, heel erg bedankt.
Ik wilde het niet forceren want voor je het weet is het stuk enzo 😉
Slotje mag er op wat mij betreft.
